Obnovitelná energie a úspory energie
Archiv článků od 18.3.2013 do 1.4.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.4.2013
Recenzovaný Nová norma ČSN 75 5409 platí od 1. 3. 2013. Technická zpráva k ochraně proti legionelám bude platit od 1. 5. 2013. V případě konfliktu úspory energie a hygieny má přednost hygiena. Velikost zásobníku teplé vody se volí podle požadavku TČ. Velikost akumulace u solárních soustav je cca 50 l/m2 kolektorové plochy.
1.4.2013
Ing. Aleš Bufka
Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů. Zpráva obsahuje pouze zhodnocení statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko-ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru.
28.3.2013
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Chybné ustanovení pouze o půl roku odsouvá povinnost vlastníků fotovoltaických panelů vybrat si recyklační firmu. Jinak jsou všechny povinnosti včetně termínů plateb zachovány. Jen Ministerstvo životního prostředí mohlo získat čas pro vydání prováděcí vyhlášky. Prezidentské veto je zbytečné.
28.3.2013
ENBRA, a.s.
Společnost Rotex letos představila inovovanou řadu svých zásobníků na ohřev teplé vody HybridCube a SaniCube. Zásobníky s inovovaným designem mají lepší izolační schopnost a díky využití stratifikačního potrubí dochází k výhodnějšímu rozvrstvení teplot v zásobníku během jeho nabíjení. Společnost vylepšila také kompaktní tepelné čerpadlo Rotex HPSU kompakt.
27.3.2013
REMA PV Systém, a.s.
Od ledna platí nová povinnost ekologické likvidace solárních panelů a jejich komponent. Na základě novely zákona o odpadech mají provozovatelé solárních panelů povinnost zajistit recyklaci panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013. Za panely vyrobené po tomto datu přejímají odpovědnost jejich výrobci a dovozci. Usnadnit firmám ekologickou likvidaci solárních panelů má nový kolektivní systém zpětného odběru Rema PV Systém.
25.3.2013
REGULUS spol. s r.o.
Zájemce o vytápění tepelným čerpadlem se v našich podmínkách rozhoduje mezi třemi typy, rozdělenými podle zdroje nízkopotenciálního tepla: vzduch-voda, zemní kolektor-voda, zemní vrt-voda. U zemních tepelných čerpadel je snazší dosáhnout tzv. monovalentního provozu, kdy již není potřeba žádný další zdroj tepla.
24.3.2013
Ing. Zdeněk Krejčí, energetický poradce ECČB
Náhrada zdrojů tepla na fosilní paliva obnovitelnými zdroji. Toto téma je vlastně ústřední téma výstavy, pokud to budeme posuzovat velikostí výstavní plochy a počtem vystavovatelů. Jsou to prakticky veškeré expozice kotlů na biomasu, již zmíněná solární technika, či tepelná čerpadla.
13. Energetický kongres – hrozba obnovitelných zdrojů konvenční energetice
22.3.2013
Mgr. Jiří Zilvar
V pořadí již 13. Energetický kongres se konal 5.–7. března v pražském hotelu Mariott. Celým kongresem se nesl apel – začněme se chovat racionálně, podpořme rozvoj průmyslu a konvenčních zdrojů, přestaňme klást hledisko životního prostředí nad rozvoj ekonomiky a rozšiřme Temelín.
22.3.2013
Česká peleta, z.s.p.o.
Budoucnost patří biomase a především vytápění dřevními peletami, briketami a kusovým dřevem, říká statistická ročenka Evropského sdružení pro biomasu AEBIOM, jehož členem se loni stal Klastr Česká peleta sdružující výrobce dřevních pelet, briket a kotlů na jejich spalování.
22.3.2013
Veletrh Amper ve třetím roce svého působení v Brně nabízí rostoucí počet vystavovatelů a bohatý doprovodný program. Zvýšená pozornost je věnována elektromobilitě. V nabídce jsou i obnovitelné zdroje a energetická nezávislost respektive soběstačnost.
21.3.2013
Ing. Libor Hrubý, Centrum pasivního domu
U pasivních domů vytápění tvoří v celkové bilanci sotva třetinu spotřeby energie. Při takto nízké potřebě je vhodné používat jednoduché, levné a účinné zdroje s maximálním využitím obnovitelné energie. Například ze slunce, z biomasy nebo ze země.
21.3.2013
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ pro své zákazníky připravilo kompletní sortiment pro realizaci primárních okruhů země – voda se zárukou kompatibility a efektivního provozu nejen s tepelnými čerpadly NIBE. Jednotlivé komponenty od předních evropských dodavatelů byly pečlivě vybrány a testovány s důrazem na minimální tepelný odpor a tlakové ztráty systému.
19.3.2013
HEXONIC CZ, s. r. o.
Osvědčený výpočtový program CAIRO společnosti Secespol pro návrh deskových a trubkových výměníků tepla má novou verzi 3.5.5. a je volně ke stažení. Ve článku chceme upozornit zejména na změny ve výpočetním programu oproti předchozím verzím. Základní návrh je popsán ve videu (ke zhlédnutí na konci článku), případně na stránkách www.secespol.cz v sekci software.
Sestavy Vitosol 200-F, typ SVK s Vitodens 100-W / 200-W s cenami do 31.3.2013!
18.3.2013
VIESSMANN, spol. s r.o.
Sestavy Vitosol 200-F, typ SVK s Vitodens 100-W / 200-W s cenami do 31.3.2013! Sestavy obsahují kolektory, zásovník teplé vody, kondenzační kotel a další příslušenství. Úspora zemního plynu je značná – spotřebujete ročně až o 60 % méně energie na každodenní přípravu teplé vody.
18.3.2013
Dipl.-Ing. Dietmar Staudacher, Fronius Česká republika s.r.o.
Dosud se předpokládalo, že u FV systémů s východo-západní orientací jsou pro obě orientace zapotřebí samostatné střídače nebo alespoň jeden střídač s více MPP trackery, aby se zamezilo ztrátám nepřizpůsobením. Analýza takového systému ukazuje, že i s jedním MPP trackerem jsou ztráty poměrně malé.
18.3.2013
Ing. Dalibor Matějů
Komentované vysvětlení několika vybraných pojmů z energetiky, především pak z portfólia užívaných obnovitelných i neobnovitelných zdrojů energie v aktuálních energetických systémech i v systémech uvažovaných v blízké budoucnosti v České republice.
