Střídač Huawei s výkonem 150 kW: špičkové řešení pro vaši firmu
Vysoká účinnost, řízená bezpečnost a nízké provozní náklady patří k hlavním přednostem nového průmyslového střídače Huawei SUN2000-150K-MG0. Připočtěte k nim možnost vysoce flexibilní instalace nebo prediktivní údržby a víte, že jste našli ideální řešení pro svůj podnik.
Průmyslový střídač Huawei SUN2000-150K-MG0
Vysoký výkon pro váš provoz v jediném zařízení
Výstupní výkon střídače je 150 kW, což obsáhne řadu firemních či průmyslových aplikací, nebo se uplatní u veřejných budov. Dostupný rozsah napětí 380, 400 nebo 480 V a jemu odpovídající nominální proud 227, 217 nebo 180 A vyhoví řadě středně velkých instalací.
Jeden střídač Huawei pro širokou škálu instalací
Průmyslový střídač Huawei SUN2000-150K-MG0 obsahuje celkem 7 MPP trackerů, každý se třemi vstupy. V rámci jednoho střídače lze tedy nastavit mnoho individuálních stringů a zajistit vysoký výkon i na složitých instalacích s různými orientacemi nebo sklony panelů.
Na straně vstupu zvládne zařízení zpracovat až 1 100 V, přičemž startovní napětí je 200 V. Jeden MPP tracker zvládne proud 48 A. Vysoký rozsah pracovního napětí umožňuje nasazení pro širokou škálu aplikací.
Komunikace je zajištěna jak drátově prostřednictvím RS 485, USB nebo MBUS, tak bezdrátově přes Wi-Fi nebo 4G s pomocí adaptéru. Stav střídače jde sledovat v přehledné aplikaci Fusionsolar.
Přečtěte si také Huawei LUNA S1: nový inteligentní systém skladování solární energie Přečíst článek
Špičková účinnost pro nízké ztráty a vyšší výrobu
Průmyslová fotovoltaika pracuje s vysokým výkonem. Každé procento účinnosti navíc v rámci celého systému proto zvyšuje energetický výnos o megawatthodiny. Střídač Huawei nabízí maximální účinnost 98,8 %, resp. 98,4 % podle evropských testů. Tyto hodnoty řadí střídač mezi nejlepší na trhu.
Střídač umožňuje připojit vstupní napětí až do 1 100 V DC, což dále snižuje ztráty při přenosu a umožňuje zapojení delších stringů.
Nekompromisní bezpečnost
Střídač je vybaven několika pokročilými bezpečnostními prvky, které chrání nejen samotný střídač, ale i celý fotovoltaický systém. Sem patří například ochrana proti oblouku (AFCI), která dokáže oblouk automaticky detekovat a během půl vteřiny obvod přerušit, čímž předchází požáru a poškození zařízení. Stejně tak je hlídáno uzemnění, kde v případě poruchy dojde k odpojení systému během 15 milisekund.
Citlivým prvkem každé instalace jsou konektory, Huawei SUN2000-150K-MG0 proto sleduje teplotu vlastních konektorů a v případě, že se teplota dostane mimo stanovenou mez, systém vyrozumí správce a střídač preventivně odpojí.
Střídač také monitoruje odpor izolace, což mu pomáhá najít nejen závady na kabelech, ale také snadněji lokalizovat vadné panely. Přepěťová ochrana zase chrání střídač a připojené zařízení před náhlými špičkami napětí, které mohou být způsobeny blesky nebo poruchami v elektrické síti.
Střídač sám sbírá a vyhodnocuje dlouhodobá data o výrobě, napětí, proudu a teplotě. V případě zjištěné anomálie kontaktuje správce systému a upozorní na potřebu kontroly, údržby nebo blížící se poruchy.
Spolehlivost i v náročném prostředí
Střídač Huawei SUN2000-150K-MG0 umí pracovat jak v mrazivých podmínkách při −25 °C, tak na prašné poušti při 60 °C. Pro aplikace v prostředí s vysokou vlhkostí nebo i slaností vzduchu se hodí vysoká třída ochrany proti korozi C5M. Vzduchem chlazené zařízení je odolné vůči prachu i vodě dle stupně ochrany IP66.
Perfektní střídač pro větší instalace
Huawei SUN2000-150K-MG0 je vynikající volbou pro velké fotovoltaické projekty, kde je zásadní maximální efektivita a dlouhodobá spolehlivost. Díky pokročilým technologiím a robustnímu designu představuje tento střídač spolehlivou investici, která dokáže dlouhodobě přinášet vysoký výkon a stabilní výnosy.
