Jak efektivně topit i chladit za minimální náklady
Zvažujete, jakou zvolit technologii vytápění, aby vás zimní sezóna nevyšla zbytečně draho? Nebo přemýšlíte, jestli si na léto pořídit klimatizaci? V obou případech čtěte dál. Máme pro vás tip na řešení, které vám zajistí tepelnou pohodu během celého roku a zároveň sníží vaše provozní náklady na minimum. Řeč je o kombinaci střešní fotovoltaiky a tepelného čerpadla.
Tepelné čerpadlo S-Power KOMFORT, typu iDM Terra ML 8-13 vzduch-voda
Bez dlouhého chození kolem horké kaše si pojďme vyjmenovat několik důvodů, proč má smysl o takovém řešení uvažovat:
  • Zabijete dvě mouchy jednou ranou: Při vhodné volbě technologií umí tato kombinace nejen v zimě topit, ale v létě dokáže i účinně chladit. O poznání levněji než klimatizace (podrobněji viz níže).
  • Získáte větší energetickou nezávislost: Pokud bude součástí řešení i baterie k ukládání přebytků z vlastní výroby (což rozhodně dává smysl), může vaše domácnost velkou část roku fungovat takřka nezávisle na okolí. Budete tak moci svítit i při výpadcích centrální sítě, kdy ostatní budou odkázaní na svíčky.
  • Výrazně snížíte své výdaje za energie: Vhodná kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla může v porovnání s elektrokotlem srazit vaše náklady na elektřinu, ohřev vody, vytápění a chlazení o desítky procent. V některých případech se výdaje takto sníží až o tři čtvrtiny.
  • Můžete využít dotaci: Na pořízení fotovoltaiky pro spolupráci s tepelným čerpadlem se od loňského roku vztahuje nová dotace C3.8 v rámci programu Nová zelená úsporám. Ušetříte tak až 155 000 korun.
  • Vylepšíte si energetický štítek: Díky využití obnovitelných zdrojů (které již brzy bude ze zákona povinné) získá vaše nemovitost lepší energetický štítek. Tím se zvýší její hodnota pro případný prodej.
Tepelné čerpadlo se v průběhu roku dokonale doplňuje se střešní fotovoltaikou
Jak to může vypadat v praxi?
Propracované řešení nabízí společnost S-Power Energies. Její kombinovaná sestava S-Power KOMBIX+ vhodná především pro větší rodinné domy s užitnou plochou do 200 m2 obsahuje dokonale spolupracující technologie.
O výrobu elektřiny se stará střešní fotovoltaika o velikosti 4,55 kWp. Produkce 14 panelů Jinko Solar 325 Wp dosahuje za celý rok 4,3-4,7 MWh.
Fotovoltaiku doplňuje tepelné čerpadlo iPump A 3-11 typu vzduch-voda od rakouské společnosti iDM. Takové čerpadlo tvoří v podstatě dvě skříně: Do technické místnosti se umístí jednotka podobná lednici a za dům se instaluje druhá s ventilátorem. Výhodou iDM tepelných čerpadel ve srovnání s konkurencí je mimo jiné i tichý provoz – pracují totiž v nízkých otáčkách. Zásadní odlišnost tkví ale v něčem jiném.
Fotovoltaická elektrárna S-Power MINI In-Roof systém, velikost elektrárny 3,3 kWp
Vnitřní instalace tepelného čerpadla S-Power KOMFORT, typu iDM Terra ML 8-13 vzduch-voda
„Jako jediná na trhu dokáží čerpadla této značky přímo reagovat na produkci energie ze solární elektrárny. Ve chvílích, kdy slunce zajde za mrak a intenzita svitu poklesne, okamžitě sníží svůj příkon. Běžná čerpadla by v takových chvílích začala odebírat elektřinu ze sítě, ale čerpadla iDM lze ale nastavit tak, aby si brala opravdu jen přebytky. Díky tomu jsou od března do října schopná fungovat prakticky zadarmo,“ vysvětluje hlavní přidanou hodnotu Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-Power Energies.
Dokonalé provázanosti s fotovoltaikou lze v letní sezóně využít zejména k ochlazování interiéru, které je díky využívání přebytků a možnosti akumulovat chlad dopředu (v době, kdy FVE dosahuje nejvyšší výroby) jednak velmi laciné, a navíc v případě podlahového topení i výrazně šetrnější než standardní klimatizační fukary, které mnoha lidem mohou způsobovat zdravotní potíže.
V zimě, kdy je výkon fotovoltaiky výrazně nižší, je situace pochopitelně jiná a tepelné čerpadlo funguje i díky energii z centrální sítě. I tak ale dokáže ušetřit spoustu peněz. V porovnání s domácnostmi, které k vytápění využívají elektrokotel, lze díky čerpadlu vytopit interiér až čtyřikrát levněji. Ještě o něco efektivnější je čerpadlo při ohřevu teplé užitkové vody.
Hybridní třífázový střídač RCT Inverter 6.0. a RCT Power Switch
Naprosto zásadním prvkem zmiňované sestavy S-Power KOMBIX+ je hybridní třífázový střídač RCT Inverter 6.0. Ten opět významnou měrou přispívá k navýšení úspor. Na rozdíl od standardně využívaných jednofázových střídačů umí tento maximalizovat užitek střešní fotovoltaiky.
„Střídač RCT umí nasměrovat sluneční energii v plné míře do spotřebičů, které ji zrovna potřebují. Zcela tak eliminuje nežádoucí přetoky do sítě. Pokud je během slunečních dnů energie víc, než kolik domácnost v daný okamžik spotřebuje, využijí se přebytky k ohřevu vody, napájení tepelného čerpadla, případně k dobití baterií. A pokud nedochází k vůbec žádným odběrům – např. během letní dovolené – dá se vyrobená energie ukládat na později i do tzv. virtuální baterie. Tuto službu našim zákazníkům nabízíme pod názvem Bonus S-POWER,“ doplňuje Jaroslav Šuvarský.
Kolektivní inteligence
Určitou třešničku na dortu v popsané sestavě představuje inteligence zmíněných čerpadel iDM, resp. jejich unikátní software. Přehledná aplikace umožňuje prostřednictvím mobilu, tabletu či počítače kdykoli měnit nastavení nebo regulovat teplotu v každé místnosti. Změny teploty si lze přednastavit hodinu od hodiny na celé dny dopředu, přičemž není problém jeden pokoj vyhřát, zatímco jiný se chladí. Celý systém je takzvaně „smart home ready“. Sám se aktualizuje a dokáže se přizpůsobit dalším chytrým inovacím v nemovitosti.
iDM operační systém
iDM operační systém
Nastavení se dá kdykoli upravit, v mnohém ale čerpadlo funguje samostatně, respektive kolektivně. Společnost iDM totiž provozuje celoevropské cloudové řešení, ke kterému jsou veškerá čerpadla připojena a jehož prostřednictvím si vyměňují data. Právě díky tomuto systému dokáží čerpadla iDM sbírat data z tisíců míst napříč kontinentem a na základě nich pak s předstihem autonomně reagují na blížící se změnu počasí.
Čerpadla mají perfektní přehled o pohybu studených i teplých front, a tak už dopředu umí například předtopit nebo naakumulovat chlad. Zákazník díky tomu prudkou změnu počasí ani nezaznamená.
Na co se připravit
Instalace kombinovaného řešení fotovoltaiky a tepelného čerpadla je složitější než instalace samotné fotovoltaiky a je třeba počítat s určitou časovou náročností. Celý proces zabere několik měsíců, obvykle přibližně půl roku. Pokud tedy chcete využívat benefitů tepelného čerpadla už v letošní topné sezóně, je právě nyní ideální čas začít celou věc řešit.
„V současné době jsme schopni provést instalaci zhruba tři měsíce od podpisu smlouvy. Je třeba počítat s tím, že nějaký čas zabere vypracování projektu. Instalace samotná pak zabere několik dní, obvykle bychom vše měli zvládnout do týdne. Následují ještě revize a vyřízení veškerých formalit. Může se stát, že bude nutné požádat o posílení jističe,“ upřesňuje jednotlivé kroky Jaroslav Šuvarský a doplňuje: „V mezičase ještě za zákazníka vyřizujeme veškeré záležitosti týkající se dotace. Její získání dokonce garantujeme ve smlouvě. Pokud by vznikla komplikace, vyplatíme ji klientům ze svého.“
A jaká je tedy výsledná cena? Po odečtení dotace vychází výsledná částka za uvedenou sestavu na 399 tisíc korun. Návratnost investice lze za současných podmínek odhadnout na 7-12 let.
Pro koho je řešení vhodné
Jak už bylo uvedeno výše, popsaná sestava je ideální zejména pro větší rodinné domy. (Menší domy s výměrou do 130 m2 mohou zvolit o něco jednodušší řešení S-Power KOMBIX.) V obou případech domácnosti získají značnou energetickou nezávislost, kterou lze ještě umocnit pořízením baterie.
Vzhledem ke složitosti technologie tepelného čerpadla je snazší toto řešení instalovat ve vznikajících novostavbách, kde se vše podchytí už v projektové fázi a leccos se dá uzpůsobit.
„Instalace je ale možná i u starších domů. Je však třeba zajistit například dostatečné rozměry technické místnosti, které musí dosahovat min. 2,2 x 2,2 x 2,2 m. Řešitelné je ale téměř vše, třeba i absence podlahového topení. Nejsnazší je obrátit se na naše techniky, kteří každou zakázku individuálně posoudí a společně s klientem najdou vhodné řešení,“ uzavírá Jaroslav Šuvarský.
