Obnovitelná energie a úspory energie
Archiv článků od 19.4.2018 do 11.6.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.6.2018
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
V létě přes den posíláte přebytečnou elektřinu z vlastní fotovoltaiky do sítě a v zimě v noci si ji odeberete zpět, nebo vám je v daném objemu snížen účet za elektřinu. Cílem je snížit náklady na pořízení vlastního zdroje, postarat se zákazníkovi o přebytky z jeho fotovoltaiky a zrychlit návratnost investice.
4.6.2018
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom – České sdružení pro biomasu
Recenzovaný Za energetické využití biomasy je obvykle považováno přímé spalování, nově pak pro vývin bioplynu v bioplynové stanici (BPS). Vedle běžně známých dřevin jsou stejně vhodné polní plodiny popsané v tomto příspěvku.
14.5.2018
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., Ing. Petr Mydlil
Recenzovaný Při rozhodování o energetických investicích zpracovatelé často vycházejí ze jmenovitých údajů výrobců uvedených v technických listech zařízení, což vede po realizaci k velmi nepříjemným překvapením provozovatelů – spotřeba paliva je mnohdy významně vyšší, než předpokládalo posouzení. Zejména z pohledu menších tepelných zdrojů vede tento přístup k chybám a následným významným ekonomickým ztrátám.
12.5.2018
Jason Deign, překlad: Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Ve Velké Británii vyšla v únoru velká studie na téma využití elektromobilů jako podpůrné služby (vehicle to grid, V2G). Navzdory tomu může ještě dlouho trvat, než se z této technologie stane mainstream.
8.5.2018
Česká peleta, z.s.p.o.
Zkušeným majitelům peletových kotlů a kamen se vyplatí nakupovat pelety až po skončení topné sezony. Jarní ceny pelet jsou totiž každoročně až o 15 % nižší než v zimě. Nejvíc ušetří majitelé rodinných domů a chalup, kteří si vybudovali peletové silo dostatečně velké, aby naskladnili palivo na celou topnou sezónu.
7.5.2018
doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D., Ing. Kamil Trgala, Ph.D., Ing. Tereza Adamová
Recenzovaný Třídílná studie sleduje na základě aktuálních poznatků environmentální přínos využívání recyklovaného dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů. Základní myšlenka nakládání s dřevním odpadem vychází z teorie zachování funkčních lesních ekosystémů, kdy je důležité zachovat národní přírodní zdroje a recyklovat surovinu, protože separace odpadního dřeva a jeho recyklace má smysl a šetří peníze. V první části se zaměříme na analýzu environmentálních dopadů recyklace dřeva při výrobě aglomerovaných materiálů a na analýzu výhodnosti zpracování odpadního dřeva do dalších výrobků oproti energetickému využití spalování.
5.5.2018
REGULUS spol. s r.o.
Roman Bláha, REGULUS, spol. s r.o., vysvětluje princip vytápění pomocí invertorových tepelných čerpadel, tedy čerpadel s proměnlivým výkonem, v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou. Systém maximálně využívá vyrobenou energii na místě.
3.5.2018
Solar Heat Venti CZ s.r.o.
Máte starší dům s novými plastovými okny, chalupu nebo chatu, která není trvale obývaná, novostavbu bez rekuperace nebo nevětranou garáž? Zkrátka dobře izolovanou a utěsněnou budovu, ze které sice neuniká teplo, ale ani sama nevětrá? Tak to vás pravděpodobně trápí vnitřní vlhkost, zatuchlý vzduch nebo dokonce plísně a v neposlední řadě i zvýšené hodnoty CO2, o kterých možná ani nevíte. Není vůbec v pořádku, pokud je důsledkem snížení nákladů na vytápění zhoršení vnitřního prostředí a následně i zdraví obyvatel domu.
30.4.2018
S-Power Energies, s.r.o.
Při stavbě nebo rekonstrukci domu nepochybně řešíte, jak zajistit co nejlepší energetický štítek. Toho lze docílit adekvátním zateplením pláště budovy, stěn, střechy a podlahy, instalací vhodných oken a dveří zabraňujících únikům tepla, případně pořízením větracího systému s rekuperací. Samozřejmostí by měl být nákup nejúspornějších spotřebičů a zářivek.
30.4.2018
Bc. Jakub Venzara, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Recenzovaný V článku se uvádějí ekonomické a technické souvislosti uplatnění tepelných solárních soustav pro ohřev vody na českém trhu. V tom jsou zahrnuty investiční náklady, dotační tituly, provozní možnosti a také předpokládatelná životnost, která je přibližně dvojnásobná než ekonomická návratnost.
