Huawei LUNA2000 S1: domácí baterie, která si udrží výkon i po letech provozu
Nová generace baterie Huawei LUNA2000 S1 vznikla s důrazem na dlouhodobý provoz. Vedle bezpečnosti a stabilního výkonu přináší také více variant kapacity nebo jednoduché rozšíření, když se změní energetické potřeby domu.
Více energie po celou dobu životnosti
Nová baterie mívá slušný výkon i kapacitu téměř vždy. Rozdíl mezi špičkovým a běžným úložištěm se ukáže až po více letech provozu, kdy obyčejnější baterii začne ubývat kapacita. Huawei LUNA2000 S1 toto stárnutí výrazně zpomaluje.
Využívá architekturu Module+, kde si každý modul řídí vlastní nabíjení i vybíjení. Pokud některé články stárnou rychleji než ostatní, systém jejich vliv omezuje a udržuje úložiště déle v dobré kondici. Tato koncepce přináší o 40 % vyšší využitelnou energii za dobu životnosti ve srovnání s bateriemi bez obdobné architektury.
Dlouhé životnosti pomáhá také použití článků LiFePO₄ (lithium-železo-fosfát). Ty patří mezi nejbezpečnější technologie pro domácí akumulaci a Huawei u nich umožňuje 100% hloubku vybití (DoD), takže uživatel může využít celou dostupnou kapacitu.
Dotace nová zelená úsporám
Pořízení bateriového úložiště podporuje dotační program Nová zelená úsporám, který na domácí fotovoltaické elektrárny včetně akumulace nabízí zvýhodněné úvěry. Při návrhu systému se proto vyplatí ověřit aktuální podmínky programu.
Baterie, která roste spolu s domácností
Fotovoltaika se pořizuje na několik desetiletí. Během takové doby v domácnosti přibude elektromobil, tepelné čerpadlo nebo klimatizace a nároky na akumulaci se změní. A LUNA2000 S1 je navržena tak, aby na podobný vývoj dokázala reagovat.
Systém využívá bateriové moduly o kapacitě 5 a 6,9 kWh, které lze mezi sebou libovolně kombinovat. Využitelná kapacita jedné bateriové sestavy dosahuje až 20,7 kWh. Vybrané střídače řady SUN2000-MB0 (12–25 kW) podporují až 4 takové sady a při paralelním zapojení tří střídačů lze systém rozšířit až na 12 bateriových věží. Huawei tuto maximální konfiguraci označuje jako 252kWh systém.
To není kapacita, kterou běžně potkáte v rodinných domech. Huawei tím ukazuje, že platforma má víc než dostatečnou rezervu pro budoucí rozšiřování a zvládne i opravdu velké nebo neobvyklé rezidenční instalace.
Navyšování kapacity usnadňuje i bezkabelové propojení jednotlivých modulů. Instalace je přehlednější a při pozdějším doplnění baterie odpadá vedení kabeláže mezi moduly.
Devět kapacit místo tří, nové moduly jde přidávat ke starým
Původní LUNA2000 S1 nabízela tři velikosti úložiště. Dnes lze díky novému 5kWh modulu vybírat z devíti různých konfigurací od 5 do 20,7 kWh. Vedle základních velikostí vznikly také mezistupně, které umožňují přizpůsobit baterii mnohem přesněji skutečné spotřebě domácnosti.
To ocení například majitelé rodinných domů, kteří dnes využívají fotovoltaiku pro běžné spotřebiče, ale v dalších letech plánují instalaci tepelného čerpadla nebo pořízení elektromobilu. Místo instalace nové baterie stačí doplnit další modul a navázat na původní investici.
Rozšíření systému je velmi jednoduché, nový modul není potřeba nijak synchronizovat ani přednabíjet. Po připojení se automaticky začlení do provozu a po prvním nabíjecím cyklu pracuje společně se stávající sestavou.
Pět vrstev ochrany pro každodenní provoz
Huawei chrání úložiště několika navazujícími vrstvami – od elektrických ochran proti přepětí nebo zkratu přes průběžné monitorování provozu až po konstrukční řešení celé baterie.
Krytí IP66 umožňuje instalaci ve venkovním prostředí. Výrobce současně uvádí odolnost proti ponoření do vody do hloubky 40 cm po dobu 72 hodin a zesílený kryt s odolností vůči tlaku až pěti tun. To se hodí například při instalaci v garáži. Konstrukce chrání baterii před náhodnými nárazy a dalším mechanickým namáháním.
Připravená na zimu i letní vedra
Ne každá domácnost má k dispozici vytápěnou technickou místnost. Huawei na to při návrhu baterie myslel. Díky integrovanému vyhřívání a řízení teploty zvládne LUNA2000 S1 pracovat v rozsahu od −20 °C do +55 °C.
Bez obav ji tak můžete instalovat i do nevytápěné garáže nebo jiné místnosti, kde teplota v zimě klesá pod bod mrazu. Hluku se přitom bát nemusíte. Přirozené chlazení bez ventilátorů zajišťuje velmi tichý provoz s hlučností pod 29 dB.
Rychlejší montáž i jednodušší uvedení do provozu
Konstrukce je připravena na rychlou montáž. Moduly se propojují bez kabelů, podlahový stojan pomáhá vyrovnat drobné nerovnosti a podle potřeby lze baterii postavit na zem nebo upevnit na stěnu.
Po uvedení do provozu má majitel celý systém pod kontrolou v aplikaci Huawei FusionSolar, kde na jednom místě sleduje výrobu elektřiny, spotřebu i stav baterie.
Patnáctiletá záruka
Huawei na LUNA2000 S1 nabízí záruku až 15 let. To je doba, která převyšuje běžný standard domácích baterií a dobře odpovídá tomu, že systém je navržený pro dlouhodobý provoz. Pro prodlouženou záruku stačí baterii zaregistrovat v systému Huawei SmartPVMS.
Luna2000 S1 zaujme nejen parametry, ale hlavně způsobem, jakým je celý systém navržený. Kombinace dlouhé životnosti, modulární konstrukce a jednoduchého rozšiřování vytváří baterii, která se během let snadno přizpůsobí rostoucím nárokům domácnosti.
Dlouhá životnost není parametr, který oceníte první den po instalaci. Význam získá až po letech bezpečného a spolehlivého provozu.
Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
logo Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
Ve společnosti Huawei Digital Power se společně s našimi partnery a zákazníky usilovně snažíme přinášet inovace a ekologická řešení v oblasti bezemisní energetiky, která by posílila udržitelný rozvoj a přispěla k vytvoření inteligentního světa šetrného ...
