Maximální využití energie z kolektoru (II)
Nabíjecí zásobníková stanice přenáší solární teplo z kolektoru do správné zásobníkové zóny
Nabíjecí zásobníkové stanice TacoSol Load 25 a 240 zvětšují využitelné teplo ze solárních zařízení nabíjením různých zón podle dostupné teploty ze solárního okruhu vyrovnávacího zásobníku.
Pro dosažení optimálního plnění solárního kolektoru, má velký význam teplotní rozdíl na přivaděči a zpátečce solárního zařízení. Nízké teploty na zpátečce zajistí přitom velký přenos tepla do vyrovnávacího zásobníku a optimální plnění kolektoru.
Spolehlivé a efektivní využití solární energie a obnovitelných energií
Při použití ohřívačů tepla, které využívají obnovitelné energie nebo pracují na principu propojení síly a tepla, je vyrobená topná energie ukládána vyrovnávacího zásobníku. Příkladem jsou zařízení na solární teplo, tepelná čerpadla, kombinované tepelné elektrárny nebo kotle na dřevěné pelety a kusové dřevo. Pomocí vyrovnávacího zásobníku lze dosáhnout dlouhé spalovací doby a efektivně využívat bezplatné solární teplo.
Stratifikační nabíjení zásobníků z externích nabíjecích stanic
Plnění vyrovnávacího zásobníků rozhoduje výrazně o tom, nakolik lze efektivně využívat tepelnou energii vyrobenou ze solárního tepla nebo topného systému. Ve vyrovnávacím zásobníku je nutno zabránit rušivému proudění pro podporu tvorby vrstvení. Rozvíření, která mají vliv na tvorbu vrstev, vznikají především kvůli teplotním rozdílům mezi obsahem zásobníku a vodou, která vtéká v rozehřátém stavu. Nabíjení zásobníku probíhá obvykle na tepelné úrovni, které vládne v solárním okruhu. Takto se sice solární teplo čerpá do zásobníku, avšak při rozdílných teplotách toto nuceně vede k promíchání. Nabíjecí stanice s vrstvenými zásobníky zvyšují množství využitelné tepelné energie, pokud jsou dle disponibilní tepelné úrovně nabíjeny různé zóny zásobníku.
Nabíjení vrstev s vyvažováním teploty
Nabíjecí zásobníkové stanice sjednocují funkci solární stanice a nabíjecího modulu do předmontované koncepce. Pomocí nabíjecích stanic jsou vyrovnávací zásobníky nabíjeny solárním teplem přes výkonné deskové výměníky. Tepelně řízeným nabíjením zásobníků je dosaženo toho, že jsou v závislosti na tepelné úrovni, která je k dispozici v solárním systému, dobíjené příslušné zóny zásobníku.
Regulace srovnává teplotu v kolektoru a zásobníku
Elektronické ovládání dbá o to, aby byla do zásobníku přiváděna solárně ohřátá topná vodapřesně s teplotou která je v jednom ze dvou vstupů do zásobníku. Kontrolní zařízení za tímto účelem vyhodnocuje rozdíl teplot mezi primární a sekundární stranou. Na základě hodnot teploty na připojení přivaděče zásobníku a na kolektoru je stanoveno, který z obou vstupů do zásobníku bude ovládán.Počet otáček čerpadla je z teplotních dat tak ovlivněn, že se topná voda v deskovém výměníku zahřívá na teplotu té zóny zásobníku, která se víc blíží teplotě kolektoru.
Stabilní nabíjení ve vyrovnávacím zásobníku
Nabíjecí zásobníkové stanice byly vyvíjené za účelem velkého výnosu energie v kolektorua konstrukce stabilního vrstvení ve vyrovnávacích zásobnících bez výměníků tepla vevnitř Elektronicky ovládaná nabíjecí stanice zohledňuje jak nabídku solárního tepla z kolektorového okruhu tak teploty, které vládnou ve vyrovnávacím zásobníku za účelem maximální výtěžnosti energie z kolektoru a dosažení stabilního vrstvení v zásobnících bez nutnosti výměníků tepla uvnitř zásobníků. Elektronicky řízená nabíjecí stanice zohledňuje jak nabídku solárního tepla z kolektorového okruhu, tak rovněž zohledňuje teploty vládnoucí uvnitř zásobníku.
Nabíjecí zásobníková stanice pro velká solární zařízení umožňují, dle provedení, napojení velkých ploch solárních kolektorů a tím vysokou energetickou výtěžnost.
Nabíjení vrstvených zásobníků pro dvězásobníkové zóny
Nabíjecí stanice umožňují velkou výtěžnost energie z kolektoru a stabilní vrstvení v zásobníku.
Výhody při projektování
  • spolehlivost při projektování a koncipování díky kompaktní a předmontované konstrukci
  • efektivní projektování díky hydraulické koncepci a konfiguraci
  • kombinovatelnost s nejrůznějšími systémy ohřívačů tepla a zásobníků
  • zjednodušené prostorové plánování díky kompaktnosti
  • kontrola nákladů při projektování díky předem známé a jednoznačné specifikaci komponentů
  • inovativní projektování
Výhody při instalaci
  • úspora času při montáži, zprovoznění a údržbě zařízení
  • zvýšení výtěžnosti
  • servis a záruka z jedné ruky
  • spolehlivý provoz díky kvalitním komponentům
  • malá potřeba místa pro instalaci díky kompaktní konstrukci
  • jednoduché prokazování zisku energie
  • spokojení zákazníci
  • inovativní instalace
Výkonné moduly
Kompletně předmontované TacoSol Load 25 a 240 jsou solární stanice a nabíjecí moduly v jednom.Byly vyvinuty k řízenému stratifikačnímu nabíjení jednoho nebo dvou zásobníkových ohřívačů ze solárního ohřevu podle dostupné teploty v kolektorech. Získaná solární energie se přenáší prostřednictvím vysoce účinného deskového výměníku z nerezavějící oceli do stratifikačních zásobníků. Obě verze lze ideálně kombinovat se stanicemi na hygienickou přípravu čerstvé vody TacoTherm Fresh. Nová nabíjecí stanice TacoSol Load 240 je výkonná (až 240 KW).
TacoSol Load 25/Load 25 Light
TacoSol Load 25
TacoSol Load 25
Popis
  • kompletně předmontovaná nabíjecí stanice k nabíjení jednoho nebo dvou zásobníků po vrstvách z tepelné solární instalace
  • stanice má výkon přenosu až 25 kW
Výhody
  • solární stanice a nabíjecí modul v jednom
  • efektivní solárně tepelný provoz
  • stabilní vrstvení
  • kompletně předmontováno
  • ideální doplněk stanice na přípravu čerstvé vody TacoTherm Fresh
Funkce
  • získaná solární energie se přenáší prostřednictvím vysoce účinného deskového výměníků z nerezavějící oceli do stratifikačních zásobníků
  • přednastavený sofistikovaný regulátor reguluje rychlost primárního čerpadla, a tak zajišťuje optimální teplotní poměry pro stratifikační nabíjení zásobníků
  • parametry potřebné pro regulaci – teplota a průtok jsou snímány senzory a snímačem TacoControl Tronic
  • regulátor ovládá trojcestný přepínací ventil pro obsluhu vstup zásobník 1 nebo 2; tím lze dosáhnout optimálního vrstvení v zásobníku
  • montáž: kompletní předmontáž, připraveno k instalaci přímo na zásobník nebo na zeď
  • pouze je nutno zvlášť instalovat odvzdušňovací jednotku s pojistnou armaturou, kolektorová čidla a zásobník
TacoSol Load 25 – rozměry
TacoSol Load 25 Light – rozměry
1 primární vstup solár (1" vnější závit)
2 primární výstup solár (vnitřní závit DN 20)
3 sekundární výstup zásobník (vnitřní závit DN 20)
4 sekundární vstup zásobník 1 (vnitřní závit DN 20)
5 sekundární vstup zásobník 2 (vnitřní závit DN 20)
Vybavení / technické údaje
  • regulátor TSL 25
  • hmotnost (bez obsažené vody): 17 kg
  • celkové rozměry: š 595 mm, v 637 mm
primární okruh:
  • provozní teplota TB max: 110 °C, krátkodobě 160 °C
  • provozní tlak TB max: 6 bar
  • TacoControl Tronic, Rozsah měření: 2 - 40 l/min
  • čerpadlo WILO Star ST 15/6-3
  • odvzdušňovací jednotka s uzávěrem 1" vnější závit a zpětná klapka
  • pojistná skupina s pojistným ventilem 6 bar a manometrem 0 - 6 bar plus napouštěcí, vypouštěcí a čisticí kohout
  • připojení na sací straně na expanzní nádobu dle DIN, ¾" vnější závit
sekundární okruh:
  • provozní tlak PB max: 3 bar
  • cirkulační čerpadlo WILO RS 15/4-3
  • trojcestný přepínací ventil
Materiál
  • čerpadla: litina
  • fitinky: mosaz
  • potrubí: nerezavějící ocel
  • deskový výměník tepla: nerez ocel
  • lamely a podpora: nerez ocel 1.4400
  • lamelové spoje: měď 99,99 %
  • těsnění: ploché těsnění Klingersil
  • izolace: černý pěnový PP
Průtoková média
  • topná voda (VDI 2035; SIA směrnice 384/1; ÖNORM H 5195–1)
  • vodní směsi z běžných antikorozních a mrazuvzdorných přísad
Kategórie budov
  • obytné budovy
  • sídliště s rodinnými domy
  • vícegenerační domky
TacoSol Load 25 – přehled typů
TacoSol Load 25
Kompletně předmontovaná nabíjecí stanice se senzorem TacoControl Tronic na zpátečce
Elektronická regulace s TSL 25, odvzdušňovací jednotka s pojistnou armaturou, Vypouštěcí, napouštěcí a čisticí kohout se zpětnou klapkou
Primární okruh: řízené čerpadlo ST 15/6-3, TB max: 110 °C, PB max: 6 bar
sekundární okruh: čerpadlo WILO 15/4-3, TB max: 100 °C, PB max: 3 bar
Obj. č.DNtyp výměník teplavýkonplocha kolektorů
271.5350.0002030 desek25 KWaž ca. 50 m2
TacoSol Load 25 Light – přehled typů
Kompletně předmontovaná nabíjecí stanice pro nabíjení vyrovnávacího zásobníku ze solárně tepelného zařízení
Předmontovaná nabíjecí zásobníková stanice sTacoControl Tronic na zpátečce, Elektronická regulace s TSL 25, odvzdušňovací jednotka s pojistnou armaturou, vypouštěcí, napouštěcí a čisticí kohout se zpětnou klapkou
TacoSol Load 240
TacoSol Load 240
TacoSol Load 240 CAD-Rendering
Popis
  • kompletně přemontovaná solární stanice včetně nabíjecího modulu pro stratifikační nabíjení jednoho nebo dvou vyrovnávacích zásobníků solárním ohřevem
  • velmi výkonná nabíjecí stanice (až 240 KW)
Výhody
  • efektivní solární tepelný provoz
  • pomocí primární a sekundární modulaci čerpadel
  • pomocí integrovaných výměníků tepla
  • funkční koncepce regulace
  • stabilní vrstvení
  • připojení dalších zásobníků možné kdykoliv
  • kompletně předmontováno k instalaci
  • ideální doplněk pro stanici na přípravu čerstvé vodu TacoTherm Fresh 120
  • soustavné automatické odvzdušňování
  • vestavěno připojení na expanzní nádobu
  • zajištěna vlastní pojistka stanice
Funkce
  • solární energie se přenáší efektivním deskovým výměníkem tepla z nerez oceli do vrstveného zásobníku
  • přednastavený regulátor s přívětivou obsluhou zajišťuje pomocí regulace otáček vyvážený chod primárního resp. sekundárního čerpadla a zapnutím dalšího primárního čerpadla optimální teplotní rozdíly pro nabíjení vrstveného/ ných zásobníku/-ů
  • regulátor řídí dále spínání trojcestného ventilu pro dosažení optimálního vrstvení v zásobníku
Vybavení
  • regulátor
  • senzory průtokového množství
  • jedno sekundární a až dvě primární čerpadla
  • deskové výměníky tepla
  • potrubí a uzavírací ventily
  • pojistný ventil (vlastní pojistka)
  • kryty přístrojů
  • upevňovací materiál
Technické údaje
všeobecně
  • regulátor TSL 240
  • hmotnost bez vody: 122 kg
  • celkové rozměry:š 1204 mm × v 794 mm × hl 424 mm
primární okruh
  • provozní teplota TB max: 110 °C, kurzzeitig 140 °C
  • provozní tlak PB max: 8 bar
  • měřič teploty a průtoku vždy zapojen na zpátečce rozsah měření: 10 – 200 l/min
  • primární čerpadlo: WILO Stratos Para 30/1-12 (0-10 V),
  • možné rozšíření: WILO Stratos Para 30/1-12 (0-10 V)
  • odvzdušňovací jednotka s integrovanými zpětnými klapkami
  • vypouštěcí, napouštěcí a čisticí kohout
sekundární okruh
  • Provozní teplota TB max: 110 °C
  • Provozní tlak PB max: 3 bar
  • pojistný ventil DN25 (vlastní pojistka) 3 bar vypouštěcí tlak
  • čerpadlo WILO Stratos Para 30/1-12 (0-10 V)
  • přepínací ventil DN 50
TacoSol Load 240 – rozměry
1 primární vstup solár DN 50 IG
2 primární výstup solár DN 50 IG
3 sekundární výstup zásobník DN 50 IG
4 sekundární vstup zásobníku 1 DN 50 IG
5 sekundární vstup zásobník 2 DN 50 IG
Materiál
  • čerpadla: šedá litina
  • fitinky: mosaz
  • deskový výměník tepla: nerezavějící ocel 1.4400
  • Lamely a podpora: nerez ocel 1.4400
  • Letované spoje: měď 99,99 %
  • těsnění: AFM
Průtoková média
  • topná voda (VDI 2035; směrnice SIA 384/1; ÖNORM H 5195–1)
  • vodní směsi s běžnými antikorozními a mrazuvzdornými přísadami
Kategorie budov
  • obytné budovy, sídliště s rodinnými domy, vícegenerační domky
  • domovy a nemocniční zařízení
  • hotely a restaurace, veřejné kuchyně
  • školní budovy a tělocvičny / sportoviště
  • podnikatelské a průmyslové budovy, průmyslová zařízení
TacoSol Load 240 – přehled typů
TacoSol Load 240
Kompletní předmontovaná nabíjecí stanice, základní provedení
pro velké instalace pro stratifikační nabíjení jednoho nebo více zásobníků solárním ohřevem.Základní provedení s primárním čerpadlem WILO.
Obj. č.výkonvýměníku tepla
275.5561.000až 240 kW
Teplá voda přesně dle potřeby
Decentralizovaný ohřev pitné vody nabízí výhody zásobování dle potřeby, bez skladování vody, s účinnou ochranou proti bakterii legionella.
Pitná voda jako potravina a její nesporná kvalita patří k základním lidským potřebám. Zákonodárci vyhotovili k tomuto tématu nejrůznější nařízení a směrnice. Náhrada zásobníků na pitnou vodu stanicemi na přípravu čerstvé vody zajišťuje ohřev pitné vody dle potřeby a jejích hygienických požadavků. Navíc představují spolehlivou ochranu před opařením a jsou zárukou maximálního využívání disponibilních energetických zdrojů.
Ohřev pitné vody pomocí stanic na čerstvou vodu
K přípravě teplé vody je nutný kombinovaný zásobník s integrovaným ohřevem pitné vody nebo přídavný zásobník. Skladování ohřáté pitné vody zejména kvůli vysokým hygienickým nárokům na kvalitu pitné vody není energeticky smysluplné. Stanice na přípravu čerstvé vody ohřívají užitkovou vodu bezprostředně před jejím použitím a tím vylučují problémy s hygienou a také ztráty energie, které přináší skladování teplé pitné vody.
Potřebná tepelná energie se přitom odebírá přímo z vyrovnávacího nebo stratifikačního zásobníku. Elektronickou regulací je pro uživatele současně zajištěna ochrana před bakteriemi a opařením.
Kombinace s libovolnými energetickými systémy
Díky využití tepelné energie z vyrovnávacího zásobníku není decentralizovaný ohřev pitné vody závislý na způsobu výroby tepla: Nabíjení vyrovnávacího zásobníku může být prováděno solárním teplem, pomocí plynového nebo naftového ohřevu, kotlem na spalování pelet nebo pevných paliv či pomocí tepelných čerpadel.
Decentrální ohřev pitné vody v objektu
Taconova doplňuje sortiment pro potřebu teplé vody jednotlivých bytových jednotek o předávací stanici na teplou vodu TacoTherm Fresh 15, která je určena k decentralizovanému zásobování teplovou vodou v obytných objektech. Použití stanice na přípravu čerstvé vody TacoTherm Fresh 15 umožňuje zbavit se velkých centrálních zásobníků na pitnou vodu a minimalizovat tak technická opatření ochrany před legionelou.
Velký objem teplé vody pro podnikání
Stanice na čerstvou vodu TacoTherm Fresh 120 zajišťuje přes svou kompaktní konstrukci dle potřeby velký přísun teplé vody pro komerční objekty. Ve vyrovnávacím zásobníku uložené solární teplo je i takto efektivně k dispozici pro podporu vytápění.
Elektronické nebo mechanické ovládání
Zatímco větší stanice na čerstvou vodu TacoTherm Fresh 40 a TacoTherm Fresh 120 pracují s elektronickým ovládáním, řídí se u malé varianty přívod tepla proporcionálním regulátorem na sekundární straně tlakového rozdílu. Přes tlakový rozdíl, podmíněný odebíraným množstvím, je takto jednoduchým a praktickým způsobem, rovněž bez nutnosti elektronických komponentů, daná potřebná přesnost ovládání.
Optimální využití místa
Díky kompaktní konstrukci stanice na přípravu čerstvé vody mimo solární resp. vyrovnávací zásobník lze ušetřit zásobník na teplou pitnou vodu a získané místo použít například pro další nebo větší zásobníky.
Spojnice mezi vyrovnávycím zásobníkem a systémem teplé pitné vody
Stanice na přípravu čerstvé vody ohřívají dle potřeby pitnou vodu z libovolného vyrovnávacího zásobníku.
  • spolehlivost při projektování a koncipování stanic pro pitnou vodu
  • projektování pro nejrůznější potřebu teplé pitné vody za současného zabránění tvorby bakterií
  • montážní sestavy a materiály přípustné pro pitnou vodu
  • kombinovatelnost s nejrůznějšími systémy vyrovnávacích zásobníků na pitnou vodu
  • díky kompaktní konstrukci zjednodušené využití místa
  • kontrola nákladů při projektování díkypřednastavené a jasné specifikaci komponentů
  • polohování jako inovativní projektování
  • úspora času přimontáži, zprovoznění a údržbě zařízení
  • větší efektivnost a zvýšení výtěžnosti
  • zjednodušené prokazování kvality teplé vody
  • malá potřeba místa při instalování díky kompaktní konstrukci
  • polohování jako inovativní instalace
Obnovitelnost
Kompletně předmontovaná stanice na čerstvou vodu TacoTherm Fresh 15, 40 a 120 nevyžadují "skladování" teplé pitné vody. Zabraňují tím hygienickým problémům a ztrátám energie, které vznikají díky ztrátám v zásobníku a pohotovostnímu režimu. Voda se ohřívá až v případě potřeby přímo pomocí deskového výměníku tepla. Nová stanice TacoTherm Fresh 15 reguluje teplotu vody čistě mechanicky, tudíž nepotřebuje žádnou pomocnou energii. Nová stanice TacoTherm Fresh 120 je přesvědčivá svým nezvyklým rozsahem výkonů. Stanice na přípravu čerstvé vody lze ideálně kombinovat se solárními stanicemi TacoSol Load.
TacoTherm Fresh 15
TacoTherm Fresh 15 CAD-Rendering
Popis
  • kompletně předmontovaná tepelně a zvukově izolovaná předávací stanice na ohřev pitné vody
  • integrovaný proporcionální regulátor s přípojným potrubím a deskovým výměníkem tepla
Výhody
  • malá náročnost montáže - kompletní předmontová stanice
  • jednoduchá integrace systému ve stávajících stavbách
  • prostorově nenáročná a hygienická díky úspoře zásobníku na pitnou vodu a zabránění stagnace vody s tvorbou legionely
  • komfort a jistota díky optimální regulaci teploty teplé vody, tepelné a zvukové izolací
  • úspora nákladů na energii díky regulaciteploty teplé vody bez pomocné elektrické energie
Funkce
  • TTF15 je velmi efektivní stanice na přípravu čerstvé vody pro poskytování teplé vody v obytných oblastech
  • energie potřebná pro ohřev vody je odebírána z distribuční sítě a je přiváděna na principu průtoku přes deskový výměník tepla
  • přitom zajišťuje zabudovaný proporcionální regulátor množství s výkonem průtoku do 15 l/min pro konstantní teplotu teplé vody v místě odběru
Vybavení
  • proporcionální regulátor množství
  • zvuková a tepelná izolace
Technické údaje
  • hmotnost (bez obsažené vody): 11 kg
  • celkové rozměry: š 340 mm, v 540 mm, hl 215 mm
  • Rozsah průtoku: 2.3-5 l/min ohřáté čerstvé vody na 45 °C při teplotě na přívodu 65 °C a při tlakovém rozdílu 330 mbar
na primárním okruhu:
  • provozní teplota TB max: 95 °C
  • kulové ventily: DN 20, IG 1"
na sekundárním okruhu:
  • provozní tlak PB max: 10 bar
  • kulové ventily: DN20 IG 1"
  • průtokové množství: až 15 l/min
  • průtok otevření: 2,3 l/min
  • kvs primární okruh: 2,22
  • kvs sekundární okruh: 1,56
TacoTherm Fresh 15 – rozměry
1 sekundárnívýstup teplé vody
2 sekundárnívstup studené vody
3 Primárně zpátečkatopení
4 primárněpřívod topení
Materiál
  • fitinky: mosaz
  • potrubí: 1.4404
  • výměník tepla: nerez ocel 1.4401, schváleno pro pitnou vodu
  • letované spoje výměníku tepla: měď 99,9 %
  • ventily a šroubení: mosaz resp. plast (schváleno pro pitnou vodu)
  • těsnění: Centellen WS 3820, ploché těsnění
  • izolace: pěnový PP
  • upevňovací materiál: ocel resp. plast
Průtoková média
  • studená voda dle DIN 1988-7
Kategorie budov
  • bytová zástavba
TacoTherm Fresh 15 – přehled typů
TacoTherm Fresh
Předávací stanice
Předmontovaná,určena pro ohřev čerstvé teplé vody
Obj. č.DNRProzsah výtoče
274.0012.00020¾až 15 l/min
TacoTherm Fresh 40
TacoTherm Fresh 40
TacoTherm Fresh 40
Popis
  • předmontovaná tepelně a zvukově izolovaná předávací stanice pro ohřev pitné vody
  • integrovaná elektronická regulace s rozsahem průtoku do 40 l/min
Výhody
  • malá náročnost montáže díky předmontované a elektronicky řízené stanici
  • jistota projektu dodržením nařízení DVGW, SVGW nebo povolení KTW pro součásti pro styk s pitnou vodou
  • vyhovuje požadavkům VDE
  • stanice nenáročná na místo díky úspoře zásobníku na pitnou vodu a zabránění stagnace vody
  • komfort a spolehlivost díky optimální regulaci a omezení teploty teplé vody
  • energeticky efektivní díky taktování, modulování, a vypínání integrovaných čerpadel dle potřeby
Funkce
  • ve stanici TacoTherm Fresh 40 je pitná vody ohřátá na principu průtoku na zadanou teplotu; přitom se přivádí do integrovaného výměníku tepla z vyrovnávacího zásobníku vždy jenom tak málo topné vody, kolik je potřeba k udržení stálé teploty průtoku
  • díky speciálnímu vedení potrubí na výměníku tepla je zajištěna nízká teplota topné vody na zpátečce do vyrovnávacího zásobníku
  • díky snímání dat o teplotních rozdílech a objemovém množství elektronická regulace vyhodnocuje, zprostředkovává a současně ukládá do paměti spotřebované množství tepla
  • alternativně lze dodat stanici TacoTherm Fresh 40 s cirkulační přípojkou vč. čerpadla; toto čerpadlo je řízeno vlastním programem pomocí integrovaného regulátoru
Vybavení
  • regulátor
  • senzor průtokového množství
  • primární čerpadlo
  • alternativně cirkulační vedení a sekundární čerpadlo
  • pojistný ventil
TacoTherm Fresh 40 – rozměry
1 Primárně- teplá voda-přívod
2 primárně teplá voda zpátečka
3 cirkulace (alternativně)
4 přípojka studené vody
5 přípojka teplé vody
všechny přípojky IG DN 20
Technické údaje
  • údaje o výkonu: viz technický list
  • Provozní teplota: TB max: 95 °C
  • Provozní tlak:
    • primární okruh: PB max: 3 bar
    • sekundární okruh: PB max: 10 bar
  • hodnota kVS primárně: 2,2
  • hodnota kVS sekundárně: 2,3
  • hmotnost: 14 kg
elektrické parametry
  • jnapětí: 230 VAC ± 10 %
  • síťová frekvence: 50...60 Hz
  • příkon: 2 VA
Materiál
  • potrubí: 1.4404
  • výměník tepla: 1.4401 SVGW
  • letovaný výměník tepla: měď 99,9 %
  • Nosník/kryt : EPP
  • armatura: mosaz, resp. plast schválená pro pitnou vodu
Průtoková média
Kategorie budov
  • obytné domy
TacoTherm Fresh 40 – přehled typů
kompletně předmontovaná a připravena k zapojení,propojena s elektronickou ochranou proti opaření, elektronická regulace pomocí TacoControl Tronic, TTF 40 vsazeno do izolace, oběhové čerpadlo s primárním okruhem WILO RS 15/6-3 KUP, sekund. WILO Z RS 15/4-3 KUP
Obj. č.DNRPčerpání (l/min)provedení
272.5020.00020¾2 - 40bez cirkulace
273.5020.00020¾2 - 40s cirkulací
TacoTherm Fresh 120
TacoTherm Fresh 120
TacoTherm Fresh 120 CAD-Rendering
Popis
  • kompletní předmontovaná stanice na přípravu čerstvé vody pro obzvlášť rychlou a efektivní výrobu čerstvé teplé vody u malých a velkých instalací
  • rozsah výtoče do 120 l/min
Výhody
  • malá náročnost montáže díky kompletně předmontované a elektricky připravené stanici
  • bezpečný projekt dle povolení DVGW, SVGW nebo KTW pro součásti pro styk s pitnou vodou
  • jednoduchá systémová integrace do stávajících budov
  • stanice nenáročná na místo díky úspoře zásobníku na pitnou vodu a zabránění stagnaci vody s rizikem tvorby legionely
  • energeticky efektivní díky modulování a vypínání integrovaných čerpadel dle potřeby
Funkce
  • TTF120 je velmi efektivní stanice na přípravu čerstvé vody pro přípravu teplé vody s velkým rozsahem průtoku
  • energie potřebná pro přípravu teplé vody je odebírána z tepelného zásobníku topného zařízení a přenášena podle potřeby pomocí deskového výměníku tepla
  • přímo volitelná teplota průtoku je ovládána pomocí změny objemového proudu na primární straně
  • řízení čerpadel se provádí pomocí regulátoru integrovaného ve stanici
Vybavení
  • regulátor
  • primární a sekundární čerpadlo
  • cirkulační čerpadla
  • pojistný ventil
  • kryt zařízení
Technické údaje
  • regulátor TTF 120
  • hmotnost bez obsažené vody: ca. 75 kg
  • celkové rozměry: š 1270 mm, v 1080 mm, hl 400 mm
  • rozsah průtoku: do 120 l/min na 60 °C ohřáté čerstvé vody při teplotě na přívodu 80 °C a teplotě studené vody 10 °C
  • teplota na zpátečce <30°C
TacoTherm Fresh 120 – rozměry
1 primární vstup přívod DN 40 vnitřní závit
2 primární výstup zpátečka DN 40 vnitřní závit
3 cirkulace DN 25 vnitřní závit
4 vstup studená voda DN 40 vnitřní závit
5 výstup teplá čerstvá voda DN 40 vnitřní závit
primární okruh
  • Provozní teplota TB max: 85 °C
  • primární čerpadlo I: Laing Ecocirc 6 PWM
  • primární čerpadlo II: Wilo Stratos Para 25/1-12 (180mm)
sekundární okruh
  • Provozní tlak PB max: 10 bar
  • pojistný ventil (vlastní jištění) 10 bar, DN15
  • cirkulační čerpadlo: Stratos ECO-Z 25 / 1-5 nebo Stratos PARA-Z 25 / 1-8 (180mm)
Materiál
  • potrubí: 1.4404
  • Letované spoje: měď 99,9 %
  • fitinky: mosaz resp.plast použitelný pro pitnou vodu
  • vzhledový kryt z pozinkovaného (práškovaného) plechu
Průtoková média
Kategorie budov
  • obytné budovy, sídliště s obytnými domy, vícegenerační domky
  • domovy a nemocnice
  • správní budovy a budovy pro služby
  • podnikatelské a průmyslové stavby, průmyslová zařízení
  • zařízení s částečným využitím jako kasárna, campingy, sportovní stadiony atd.
TacoTherm Fresh 120 – přehled typů
TacoTherm Fresh 120
TacoTherm Fresh 120
stanice na přípravu čerstvé vody pro velké instalace, vybavena dvěma primárníma čerpadly
Obj. č.čerpání (l/min)
272.5530.0001 – 120
Taconova Group AG
logo Taconova Group AG
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
