Najčastejšie otázky o slnečných kolektoroch
Pri využívaní slnečných kolektorov na ohrev teplej vody ide o najčastejšie využívaný a jeden z najefektívnejších OZE.
O zariadeniach na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je stále málo informácií, predovšetkým medzi laickou verejnosťou. Poradenská činnosť je súčasťou služieb pre zákazníkov, ktoré verejnosti zdarma poskytuje najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. Na najčastejšie otázky o slnečných kolektoroch odpovedá Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU.
Musí byť strecha na využitie slnečných kolektorov orientovaná presne na juh?
Ideálny je juh, ale akákoľvek strecha orientovaná od východu po západ je použiteľná. Odklon na juhovýchod alebo juhozápad má iba minimálny vplyv na energetický zisk.
Aký je ideálny uhol sklonu kolektorov?
Pre Slovensko je to asi 35°. Pokiaľ je sklon v rozmedzí 30° až 50°, má to minimálny vplyv na energetický zisk. Na strechách s veľmi nízkym sklonom je možné zvýšiť uhol sklonu kolektorov.
Koľko miesta zaberie bojler a ďalšie príslušenstvo?
Pri systémoch so zásobníkom do 300 litrov stačí na umiestnenie bojlera, čerpadlovej jednotky, expanznej nádoby a regulátora asi 1m2 podlahovej plochy.
Aké stavebné úpravy sú potrebné?
Obvykle je potrebný prechod dvojitého izolovaného potrubia a väčšinou aj kábla od snímača teploty kolektorov cez strechu, príp. aj cez steny a podlažia. Na prechod potrubia cez strešnú krytinu je možné použiť vetracie škridly. V prípade plochých striech treba zvoliť technicky spoľahlivý a architektonicky prijateľný spôsob ukotvenia kolektorov proti účinkom vetra.
Čo sa stane, ak sa solárny systém v lete (napr. počas dovolenky) nevyužíva? Je potrebné kolektory chladiť, alebo vypúšťať ohriatu vodu?
Nie je potrebné robiť žiadne opatrenia. Systém je navrhnutý tak, že zvládne aj dlhodobé prehrievanie. Kvapalina v kolektoroch počas dňa síce vrie, ale expanzná nádoba zabráni nadmernému zvýšeniu tlaku v systéme. Bojler sa nahreje iba na nastavenú teplotu (napr. 60 °C).
Aká údržba je potrebná počas prevádzky kolektorov?
Zo strany majiteľa domu prakticky žiadna. Raz za cca 8-10 rokov sa má vymeniť teplonosná mrazuvzdorná kvapalina. Celú výmenu zabezpečí na požiadanie niektorý z partnerov THERMO|SOLARU. Kontakt poskytne na požiadanie.
Aká je záruka na solárny systém a na slnečné kolektory?
THERMO|SOLAR poskytuje 12 ročnú záruku na slnečné kolektory. Na jednotlivé časti solárneho systému poskytujú záruku ich výrobcovia (bojler 5 rokov,...)
Aká je životnosť slnečných kolektorov?
Praxou overená životnosť slnečných kolektorov z produkcie žiarskej fabriky dosahuje 40 a viac rokov. Niektoré súčasti solárneho systému však potrebujú výmenu po uplynutí ich fyzickej alebo morálnej opotrebovanosti (bojler, čerpadlo, regulátor,...)
Prečo najväčší záujem domácností o poukážky na podporu zariadení na výrobu energií z OZE smeruje na slnečné kolektory?
Pri tomto spôsobe využitia OZE ide o rýchlejšiu návratnosť dotovanej investície, než je tomu u ostatných podporovaných zariadení. Zároveň aj celková potrebná investícia je priemerne nižšia. Priemerná výška dotácie sa podľa odhadov pri slnečných kolektoroch pohybuje okolo 1 500-1 600 EUR, maximálna je 1 750 €. Keďže dotácia tvorí 30 až 50 % z celkovej ceny kompletu s montážou, bežný zákazník už potrebuje investovať iba rovnakú alebo o málo vyššiu sumu. Inštalácia slnečných kolektorov a súvisiacich zariadení a trás je jednoduchšia, odpadajú starosti so servisom a prevádzkovými nákladmi.
Ako fungujú slnečné kolektory?
Základom je slnečné žiarenie dopadajúce na absorbér kolektora, ktoré sa mení na teplo, to sa odovzdáva teplonosnej kvapaline prúdiacej v absorbéri kolektora. Následne je získaná energia odovzdávaná zohrievanej vode vo výmenníku. Expanzná nádrž udržiava rovnomerný tlak a vyrovnáva zmeny objemu kvapaliny. Automatickú prevádzku zabezpečuje elektronický regulátor, ktorý ovláda obehové čerpadlo. Pri nedostatku slnečnej energie dohrieva vodu iný zdroj tepla (napr. elektrické vyhrievacie teleso, kotol a pod.)
Čo je absorbér?
Základom každého slnečného kolektora je absorbér. Ten zachytáva slnečné žiarenie a ohrieva teplonosné médium, ktoré prúdi v systéme rúrok v telese kolektora. Najčastejšie sa používajú nemrznúce kvapaliny. Absorbér v tvare plochej dosky so zalisovanou rúrkou pre teplonosné médium je uložený pod ochranným sklom. Ako tepelná izolácia sa používa tepelnoizolačná podložka alebo vákuum.
Aký je rozdiel medzi plochými a  rúrovými kolektormi
Podľa konštrukcie sa slnečné kolektory delia na ploché a rúrové. Na ohrev vody v domácnostiach sa najčastejšie používajú ploché kolektory. Výhodou plochých kolektorov je dlhšia životnosť a dosahovanie vyšších výkonov v letných mesiacoch. Ploché kolektory sú, o.i., mnohonásobne odolnejšie proti mechanickému poškodeniu, napr. krupobitím.
Načo sa dajú využiť solárne systémy?
Na príprava teplej vody – reálne je možné pokryť 40-60 % ročnej potreby ohrevu teplej vody.
Na podporu vykurovania budov – ročne približne 15 až 30 % ročnej potreby dobre izolovaného objektu vybaveného nízkoteplotným vykurovacím systémom.
Na ohrev vody v bazénoch.
Koľko možno ročne ušetriť?
V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať podporu vo forme poukážok vo výške 781 až 1 750 EUR podľa typu a počtu kolektorov. Podpora predstavuje 35-50 % z ceny, ale nesmie presiahnuť 50 % z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. Ročne tak môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 EUR za prípravu teplej vody pri solárnom systéme z THERMO|SOLARU. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni cca 7 rokov.
Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk, alebo na tel.: +421-45-601 6080
