Fotovoltaická elektrárna (téměř) svépomocí
Kdo uvažuje o pořízení střešní solární elektrárny a vyzná se v elektrotechnice, nejspíš si pokládá otázku, zda se vyplatí fotovoltaiku instalovat svépomocí. V jistých případech to dává smysl, někdy však to není vůbec rozumné.
Kdy je možné realizovat fotovoltaiku svépomocí
Hotový set fotovoltaické elektrárny je vhodný pokud
  • Má být umístěn na rodinném domě za účelem pokrytí cca min. 70 % spotřeby domácích spotřebičů
  • Má sloužit výlučně pro ohřev vody
  • Má krýt spotřebu tepelného čerpadla
Nedoporučujeme realizovat fotovoltaiku svépomocí
  • Pokud nejste oborově vzdělaný, zručný a nemáte k dispozici kvalifikovaného elektrikáře
  • Pokud chcete nárokovat dotace (pro udělení dotací je třeba splnit celou kombinaci zákonných podmínek)
Kde ušetříte při realizaci fotovoltaické elektrárny svépomocí
Největší položka, na níž se dá často ušetřit, je samotná montáž panelů na střechu. Nyní jsou k dispozici hotové sady (sety) konstrukcí pro fotovoltaickou elektrárnu včetně všech montážních prvků, uzpůsobené všem typům střech a krytin, proto se montáž stává jednodušší na provedení.
Na co si dát pozor při realizaci fotovoltaiky (téměř) svépomocí
  • Jaké kroky jsou při realizaci fotovoltaiky povinné?
  • Kdy potřebujete licenci na výrobu elektřiny?
  • Co se bude dít s přebytky elektřiny?
  • Budete svou elektrárnu v budoucnu rozšiřovat?
Co je vaší povinností při realizaci fotovoltaiky
  1. Projektová dokumentace
    • Doporučujeme v každém případě
    • Není povinná, pokud se jedná o ostrovní solární systém (fotovoltaika vůbec není propojená s distribuční sítí)
    • Je povinná, pokud přetoky elektřiny budou odcházet do sítě a pokud budete žádat o dotace.
  2. Nahlášení distributorovi sítě (smlouva o připojení výrobny)
    • Povinné, pokud je nutná licence nebo pokud přetoky půjdou do sítě
    • Není povinné v případě ostrovní fotovoltaiky
  3. Revize
    • Doporučujeme v každém případě – pro možnost uplatnění záruky od výrobce a pojištění
  • Pokud má vaše elektrárna výkon větší než 10 kWp
  • Půdou do bateriového úložiště
  • Použijí se na ohřev vody
  • Půjdou do sítě bez užitku pro vás (pokud nemáte licenci) nebo je prodáte je do sítě za tržní cenu (pokud máte licenci)
Rozšíření vaší fotovoltaické elektrárny v budoucnu
  • Pokud budete zvyšovat počet panelů, je důležité už při první instalaci správně dimenzovat střídač, aby vám vystačil i v budoucnu
  • Ideální je, aby v budoucnu přidávané panely byly úplně stejné, jako stávající, minimálně však musí mít stejné technické parametry
  • Pokud systém plánujete rozšířit o bateriové úložiště, je nutné rovnou vybrat střídač, který bude s baterii komunikovat
