Fotovoltaika není řešením pro všechno. Pro ohřev vody je často efektivnější fototermika.
Fotovoltaika není lék na všechno. Pro ohřev vody a přitápění bývá často efektivnější fototermika, která nabízí vyšší účinnost, delší životnost i nižší servisní náklady.
Ve veřejném prostoru se stále zaměňuje fotovoltaika (FV) a fototermika (FT), přestože jde o dvě odlišné technologie s rozdílným účelem. Fotovoltaika vyrábí elektřinu, zatímco fototermika přímo teplo pro ohřev vody a podporu vytápění.
Fotovoltaika má své opodstatnění zejména tam, kde domácnost spotřebovává větší množství elektřiny - například pro provoz klimatizace, elektrospotřebičů nebo nabíjení elektromobilu. Problém nastal v okamžiku, kdy se díky dotační politice začaly masově instalovat FV systémy i tam, kde měly primárně sloužit k výrobě tepla. Elektřina se tak pracně vyráběla s účinností kolem 20 % a následně znovu měnila na teplo. Technicky i ekonomicky často diskutabilní řešení se však díky dotacím stalo trendem.
Přitom právě pro ohřev vody a podporu vytápění je vhodnější fototermika. Ta dosahuje několikanásobně vyšší účinnosti než FV při výrobě tepla, má dlouhou životnost přesahující 30 let, nižší servisní náklady a menší citlivost na částečné zastínění. Významná část komponentů je navíc vyráběna v Evropě.
Fotovoltaika i fototermika mají své místo. Problémem je jednostranná prezentace FV jako univerzálního řešení pro všechny typy spotřeby energie. Každá technologie má totiž smysl pouze tam, kde odpovídá skutečnému způsobu využití energie v daném objektu.
Celý článek si můžete přečíst zde www.jhsolar.cz a pro více informací koukněte na videa:
https://youtu.be/lMIii1bqwdM
https://youtu.be/DIjhNn2674U
JH SOLAR s.r.o.
logo JH SOLAR s.r.o.
PŘÍMÝ DOVOZCE solárních kolektorů Thermosolar. Montáž solárních systémů pro přípravu TV, přitápění, ohřev bazénů. Projekt, montáž, záruční a pozáruční servis. Velkoobchodní a maloobchodní prodej součástí solárních systémů. Školení pro montážní firmy. Naše ...
