LED neon: Energeticky úsporné řešení pro světelnou reklamu
Světelná reklama patří k městům stejně přirozeně jako výlohy nebo kavárenské zahrádky. Večer se rozsvítí ulice a najednou si člověk všimne nápisů, které přes den skoro přehlédl.
Zdroj obrázku: aforlenza / stock.adobe.com
Dříve byly na trhu pouze klasické neonové trubice, které byly sice efektivní, ale co se týče spotřeby, byly výsledky tristní. Dnes je ale stále častěji nahrazuje LED neon. Vypadá podobně, svítí stejně výrazně, ale funguje výrazně úsporněji.
Podniky si toho začaly všímat docela rychle. Světelný nápis totiž obvykle svítí každý den několik hodin, a někde klidně až do noci. A právě tady se člověk začne přemýšlet nad účty za energie. Velkou výhodou je, že LED technologie dokáže vytvořit stejně výrazný světelný efekt, ale přitom si vezme výrazně méně energie než staré skleněné neony.
Jak LED neon funguje
Na první pohled může LED neon klidně splývat s klasickou neonovou trubicí. Svítí podobně, má stejnou světelnou linku a vytváří ten typický „neonový“ efekt. Ve skutečnosti ale funguje úplně jinak. Uvnitř totiž není žádný plyn ani sklo, ale řada drobných LED diod schovaných v pružném silikonovém nebo plastovém pásku.
Právě tenhle materiál se postará o to, že světlo nepůsobí bodově, ale rozlije se do jednolité svítící linie. Díky tomu vznikne efekt klasického neonu, jen bez křehkého skla a bez vysokého napětí. Celé řešení je jednodušší, bezpečnější, a hlavně úspornější. LED diody totiž většinu energie promění rovnou ve světlo, a jen malé množství se ztratí ve formě tepla. Proto mají mnohem nižší spotřebu než staré neonové trubice.
Proč firmy přecházejí na LED neon
Firmy dnes řeší reklamu trochu jinak než před dvaceti lety, protože už nestačí jen velký nápis nad dveřmi. Reklama musí fungovat dlouhodobě, nesmí být drahá na provoz a ideálně by měla dobře vypadat i na fotkách nebo sociálních sítích.
LED neon splňuje všechny tyhle požadavky docela přirozeně. Má nižší spotřebu elektřiny, takže neprodražuje provoz, a zároveň vydrží dlouho svítit bez časté údržby. A protože není ze skla, zvládne běžný provoz bez toho, aby se člověk bál každého nárazu. Další výhodou je variabilita.
LED neon se dá ohýbat do různých tvarů, takže z něj vznikají loga, nápisy i grafické symboly. Výsledek může být minimalistický nebo naopak výrazně barevný. Právě proto ho dnes člověk vidí nejen na fasádách obchodů, ale i uvnitř barů, restaurací nebo showroomů.
Kde se LED neon nejlépe uplatní
LED neon se dnes používá skoro všude, kde je potřeba přitáhnout pozornost světlem. Typicky jde o výlohy obchodů, bary, kavárny nebo noční podniky. Tam působí světelný nápis jako přirozená navigace pro kolemjdoucí. Zároveň ale pronikl i do interiérů. Designéři ho rádi používají jako dekoraci na stěnách, za barem nebo u recepce. Světelný nápis v interiéru totiž dokáže vytvořit atmosféru, kterou klasická reklama nikdy nenabídne.
Pokud tedy chcete ušetřit na energiích, což určitě chcete, LED neony jsou jasná volba.
