Dva hlavní typy solárních kolektorů: Který je ten pravý pro vás?
Solární kolektory lze rozdělit do mnoha kategorií na základě různých parametrů. Nicméně jedním z těch nejdůležitějších je, zda fungují samostatně, nebo musí být součástí komplexnějšího systému. Právě podle toho se můžete rozhodovat, jaké řešení pro vás bude to pravé.
 Zdroj obrázku: Pavlo Vakhrushev / stock.adobe.com
Jednoduché řešení
Pokud hledáte to nejjednodušší řešení, pak se jako optimální volba nabízí solární kolektor s nádrží (All-in-One). K jeho provozu totiž není potřeba čerpadlo ani elektřina pro cirkulaci vody. Instalace je tak velmi jednoduchá, zvládnete ji i svépomocí, a nároky na údržbu jsou minimální. Jde v podstatě o venkovní bojler – sluníčko ohřívá vodu a tu pak můžete jednoduše odebírat bez zbytečných komplikací.
Výkonný systém
Jestliže hledáte kompletní řešení pro svou domácnost, pak se nabízí spíše solární kolektory bez nádrže (HSC). Instalaci musí provádět odborná firma – kolektory je totiž nutné zapojit do systému s čerpadlem a čidly, nezbytností je také výměník (akumulační nádoba se spirálou, nebo bojler obojživelník). Výhodou je vyšší flexibilita a také vyšší účinnost, i když třeba slunce zrovna tolik nesvítí.
Které řešení zvolit?
Oba tyto typy kolektorů jsou efektivní – klíčový rozdíl spočívá v tom, jak systém funguje. Provoz solárního kolektoru All-in-One nic nestojí. Navíc díky tomu, že funguje samostatně, najde využití i v oblastech, kde není elektřina – třeba pokud si chcete vyhřát vodu v bazénu na zahradě. Oproti tomu HSC systém bývá vhodnější pro domácnosti, jelikož je efektivnější. Je ale třeba počítat s tím, že instalace je náročnější, provoz pak samozřejmě něco stojí.
Obecně jsou ale solární kolektory skvělou volbou – můžete ohřívat vodu s využitím sluníčka a výrazně tak snížit náklady. Jde tedy o ekonomické i ekologické řešení s řadou výhod.
