Vestavné LED panely jako efektivní a elegantní řešení osvětlení pro sádrokartonové stropy
Vestavné LED panely jsou ideálním řešením pro moderní interiéry. Rychlá montáž do SDK, vysoká účinnost a životnost z nich dělají jasnou volbu pro profesionály i investory v bytové i komerční výstavbě.
Výběr správného panelu
Při výběru vestavného LED panelu je klíčový světelný tok (v lumenech), tedy kolik světla panel skutečně vyzařuje. Účinnost (lm/W) určuje, jak efektivně světlo přeměňuje elektrickou energii. Kvalitní panely dosahují více než 100 lm/W, špičkové i přes 130 lm/W.
Důležitým parametrem je také barevná teplota. Pro obytné prostory se doporučuje teplá bílá (2700-3000 K), do kanceláří nebo kuchyní spíše neutrální denní bílá (4000-4500 K).
Dbejte na CRI (index podání barev), ideálně ≥ 80, pro prodejní a designové prostory ≥ 90. Vhodné je vybírat i panely s nízkým oslněním (UGR <19), zejména do pracovišť s počítači nebo školních učeben. Flicker-free napájení a možnost stmívání jsou dnes standardem kvalitních řešení. Některé modely navíc podporují moderní řízení osvětlení přes DALI nebo 0-10 V systémy.
Montáž do sádrokartonu a časté chyby
Vestavné panely se do SDK stropů instalují pomocí pružinových úchytů. Vyžadují přesný výřez a prostor pro umístění externího napájecího zdroje.
Běžnou chybou je volba panelu pouze podle příkonu, bez ohledu na lumeny. Problémem může být také nedostatečný prostor nad panelem. Je potřeba minimálně 50 mm rezervy pro pružiny a chlazení.
Další častou chybou je nedostatečné plánování umístění vůči nosným profilům SDK konstrukce, což může výrazně zkomplikovat montáž. V interiérech s vyšší vlhkostí (např. koupelny) je nutné volit varianty s odpovídajícím krytím (IP44 a vyšší).
Podívejte se na vestavné panely do SDK
