Nápověda pro "Výpočet přínosů solárních fotovoltaických systémů pro ohřev vody"
Potřeba tepla a způsob přípravy teplé vody
Způsob ohřevu
Na způsobu ohřevu teplé vody do značné míry závisí velikost tepelných ztrát v potrubí.
Přirážka na tepelné ztráty z
Přirážka na ztráty tepla při přípravě, akumulaci a přepravě teplé vody.
Cena nahrazované energie
Účelem instalace solárního systému je ušetření nákladů na ohřev vody. Ceny nahrazované energie pro nejpoužívanější dvě energie (elektřina a zemní plyn) jsou pravidelně přebírány z našeho projektu Kalkulator.tzb-info.cz.
Parametry solární soustavy
Hrubá plocha FV modulu AFV
Celková (půdorysná) plocha FV modulu, vycházející z vnějších rozměrů panelu.
Srážka vlivem elektrických ztrát p
Tato energetická ztráta závisí na způsobu převodu vyrobeného stejnosměrného proudu na tepelnou energii ohřívající teplou vodu.
Referenční účinnost fotovoltaického panelu (při normových podmínkách) ηref
Referenční účinnost modulů ηref [-] vztažená k hrubé (obrysové) ploše FV modulu a stanovená při normových zkušebních podmínkách (25 °C, 1000 W/m2).
Teplotní součinitel výkonu γ
Výrobce v podkladech k FV modulům uvádí teplotní součinitel výkonu γ jako procentní snížení výkonu modulu vztažené na 1 K zvýšení teploty oproti referenční teplotě článku.
Hodnota součinitele γ je záporná.
Snížení účinnosti z 1000 na 200 W/m2 ΔηG
Výrobce v technické specifikaci k FV modulům zpravidla uvádí hodnotu relativního snížení účinnosti ΔηG z 1000 W/m2 na 200 W/m2.
Hodnota ΔηG [%] se používá jako záporná.
Jmenovitá teplota provozní FV článku NOCT
Teplotu FV článku v provozu je možné zjistit s využitím tzv. jmenovité provozní teploty článku NOCT [°C].
Tu udává výrobce pro definované provozní podmínky, odlišné od normových zkušebních: sluneční ozáření G = 800 W/m2, teplota okolního vzduchu 20 °C, rychlost větru 1 m/s a stav bez odběru elektrické energie z FV článku (otevřený obvod).
Sklon modulů
Naklonění plochu FV modulů. 0° je vodorovná poloha, 90° svislá poloha. Optimální sklon je mezi 15 až 60°.
Azimut modulů
Odklon orientace kolektorů od jihu. Jih = 0°, východ = -90°, západ = 90°.
Výsledky výpočtu
Požadovaný min. objem zásobníku teplé vody
Minimální požadovaný objem zásobníku teplé vody pro splnění požadavků výzvy Nová zelená úsporám (v roce 2023) - tj. 45 l na instalovaný kWp.
Doporučený objem zásobníku teplé vody je 80 l na instalovaný kWp a vychází z předpokladu, že chceme co nejvíce využít sluneční energii a zamezit přehřívání vody v zásobníku.
Příliš malý objem akumulačního zásobníku způsobí, že v létě bude zasobník nahřátý už poledne a další elektřinu do patrony již nepustí a zůstane nevyužita.
Celkové využité zisky fotovoltaického systému QSF,rok
Využité zisky solárního fotovoltaického systému QSF,u [kWh/měs], pokrývající měsíční potřebu tepla v dané aplikaci, se vyjádří jako průnik celkové potřeby tepla na přípravu teplé vody a využitelných tepelných zisků solárního FV systému, tzn. jako minimální hodnota z tepelných zisků FV systému a celkové potřeby tepla na ohřev vody v jednotlivých měsících.
Celkové roční využité tepelné zisky solárního fotovoltaického systému QSF,rok [kWh/rok] se stanoví jako součet měsíčních hodnot.
Solární pokrytí potřeby tepla f
Solární podíl či pokrytí f [%], tj. procentní pokrytí potřeby tepla pro přípravu teplé vody tepelnými zisky FV systému v daném období, se stanoví z měsíčních nebo ročních hodnot využitých tepelných zisk; solárního fotovoltaického systému QSF,u a celkové potřeby tepla na přípravu teplé vody Qp,TV.
Přebytek výroby FVE
Součet přebytku výroby fotovoltaické elektrárny, potenciálně využitelná energie na další aplikace.
Finanční úspora za neodebranou energii
Do výpočtu finanční úspory je započtena celkově využitá energie pro ohřev teplé vody a zároveň je zohledněna účinnost přeměny primární nahrazované energie na teplo pro ohřev teplé vody.
