Teplonosná kapalina
Autor: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.V kapalinových celoročně provozovaných solárních soustavách se používají nemrznoucí směsi s ohledem na ochranu soustavy v zimním období před poškozením mrazem. V naprosté většině solárních soustav se jedná o vodní směsi (mono)propylenglykolu, který je oproti dříve používanému etylenglykolu nejedovatý. Nemrznoucí směsi se zpravidla používají v objemovém ředění 40-50 % propylenglykolu podle požadované teploty tuhnutí. V současné době jsou k dispozici jednak klasicky inhibitované směsi pro použití v plochých kolektorech (stagnační teploty pod 180 °C) a jednak pokročilé směsi s kapalnými inhibitory umožňující použití v trubkových vakuových kolektorech (stagnační teploty do 250 °C). Přehled používaných nemrznoucích směsí uvádí tab. 1.
| Teplonosná látka | Výrobce | tt [°C] |
| Solaren EKO | Velvana, a.s. | -31 |
| Kolektor P Super | Agrimex, s.r.o., Třebíč | -30 |
| Tyfocor L | Tyforop Chemie, GmbH | -50 |
| Tyfocor LS | Tyforop Chemie, GmbH | -28 |
| Antifrogen SOL | Gerling, Holz & CO Handels, GmbH | -34 |
Tab. 1 - Vybrané teplonosné kapaliny na bázi vodní směsi propylenglykolu
Termofyzikální vlastnosti
Oproti vodě používané jako teplonosná kapalina v běžných otopných soustavách má vodní směs propylenglykolu jiné termofyzikální vlastnosti, především:
- nižší tepelnou kapacitu;
- nižší tepelnou vodivost;
- větší objemovou roztažnost;
- vyšší kinematickou viskozitu, nicméně s výraznou teplotní závislostí.
Znalost tepelně-fyzikálních vlastností nemrznoucí směsi je nutná pro stanovení tlakových ztrát v potrubí (viskozita, hustota), předávaného výkonu solární soustavy (měrná tepelná kapacita, hustota), návrhu expanzních nádob (hustota, součinitel objemové roztažnosti), atd. V současné době při použití výpočetní techniky jsou vhodnější modely jednotlivých vlastností v podobě polynomů, ze kterých je možné hodnoty vlastností stanovit pro uvažované teplotní podmínky. Níže jsou uvedeny obecné tvary polynomů a v tab. 2 jsou příslušné konstanty pro vodní směsi propylenglykolu [1].
Termodynamickou teplotu tuhnutí Tt [K] lze stanovit z rovnice
ξ je hmotnostní koncentrace glykolu v roztoku [-].
Hustotu, tepelnou vodivost a měrnou tepelnou kapacitu lze vypočítat podle obecného polynomu, kde daná vlastnost je reprezentována členem Px
Podobný polynom je použitelný pro dynamickou vizkozitu a Prandtlovo číslo
| Konstanta A | ρ [kg/m3] | cp [kJ/(kg.K)] | λ [W/(m.K)] | μ [Pa.s] | Pr [-] | Tt [K] |
| 0 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 1 | 508,41109 | 4,47642 | 1,18886 | -1,02798 | 6,66139 | -0,03736 |
| 2 | -182,40820 | 0,60863 | -1,49110 | -10,03298 | -6,99440 | -0,40050 |
| 3 | 965,76507 | -0,71497 | -0,69682 | -19,93497 | -18,55114 | - |
| 4 | 280,29104 | -1,93855 | 1,13633 | 14,65802 | 12,04640 | - |
| 5 | -472,22510 | 0,47873 | 0,06735 | 14,62050 | 14,47735 | - |
Tab. 2 - Parametry polynomů pro vlastnosti vodní směsi propylenglykolu [1]
Koroze
Současné vodní směsi propylenglykolu obsahují inhibitory koroze. Inhibitory, rozpuštěné v kapalině, umožňují zamezit korozi vytvořením tenké ochranné vrstvy na povrchu kovů. Zatímco solární soustavy obsahují různé materiály (měď, bronz, ocel, litina), v současné době není k dispozici univerzální inhibitor a problém se zpravidla řeší kombinací několika různých (organických, anorganických) inhibitorů s ochranným potenciálem pro specifický kov. Pro zajištění ochrany proti korozi je nutné odstranit z kapaliny plyny (řádné odvzdušnění), používat pro rozvody materiály s nízkým vzájemným elektrochemickým potenciálem a udržet pH kapaliny nad hodnotou 7.
Stárnutí
Teplonosná kapalina může v souvislosti s možným přehříváním vlivem stavů bez odběru tepla z kolektorů (stagnace) zejména v letním postupně degradovat. U propylenglykolu dochází vlivem nadměrného tepelného zatížení k rozkladu v důsledku oxidačních reakcí, tvoří se kyseliny, a při opakovaném přehřívání dochází k poklesu pH kapaliny z původní hodnoty okolo 8 pod hodnotu 7 (mezní hodnota 6,8), což se projevuje změnou barvy (tmavnutí kapaliny). Rychlost degradace propylenglykolu je přímo úměrná teplotním stresům a obsahu kyslíku. Proto se doporučuje sledovat hodnotu pH, případně bod tuhnutí (refraktometry) pro včasnou výměnu a ochranu solárního okruhu před zvýšenou korozí.
[1] Conde, M.: Thermophysical properties of brines - Models, Conde Engineering, http://www.mrc-eng.com, Zurich 2002.
následující text předchozí textProjekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Rekuperace tepla
- Energetická politika
- Kodaň 2009
- Ceny paliv a energií
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Tepelná čerpadla
- Ochrana ovzduší
- Regenerace bytových domů
