Dlouhodobá solární akumulace s tepelným čerpadlem země-voda
Datum: 24.6.2010 | Organizace: REGULUS spol. s r. o. | Firemní článekVýstavba dlouhodobé akumulace solární energie a zapojení této akumulace do stávajícího objektu, který nesplňuje nízkoenergetický nebo pasivní standard a dále nesplňuje ani podmínku nízkoteplotní otopné soustavy. Objekt byl již před realizací dlouhodobé akumulace vytápěn tepelným čerpadlem typu země-voda s horizontálním kolektorem.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
Výchozí parametry stávajícího otopného systému objektu
- Doplnění stávajícího topného systému
- Tepelné ztráty objektu 13 kW - vyšší než pro objekty pro které je sezónní akumulace doporučována
- Teplotní spád otopného systému 55/45°C - vyšší než je pro sezónní akumulaci doporučováno
- Sezónní akumulační nádrž s objemem max. 30 m3
Návrh systému s dlouhodobou solární akumulací
- Využití solární energie pro zvýšení teploty primárního okruhu stávajícího tepelného čerpadla
- zvýšení topného faktoru TC
- omezení vlivu vyššího teplotního spádu otopného systému
- možnost provozu solárního systému se zisky i při velmi nízkých teplotách solárních kolektorů - tedy s velmi vysokou účinností solárního systému
- Přímé zapojení solárního systému do otopné soustavy
Změny oproti typickému návrhu
- Solární systém je přímo zapojen do přípravy TV a přitápění objektu
- Dlouhodobá akumulace je využita pouze pro ohřev primárního okruhu TC
- Využití tepelné energie z dlouhodobé akumulace až do teplot cca 5°C
- Solární systém je přímo zapojen do primárního okruhu TC
- Možnost ziskového provozu solární systému i při teplotách solárních kolektorů pod 10°C
Potenciál využití kombinovaného systému
- Ukazuje na široké možnosti využití dlouhodobé akumulace i pro stávající topné systémy s tepelným čerpadlem země-voda
- Snížení závislosti objemu akumulace na teplotním spádu otopné soustav
- Nevhodné pro nízkoenergetické až pasivní objekty kvůli nutnosti technologie TC
- Z dat získaných měřením bude možné posoudit, zda je výhodnější vrt s přímou solární akumulací, či kolektor s nepřímou solární akumulací
Mohlo by vás také zajímat
- Na téma tepelná čerpadla s Ing. Michalem Broumem 6.11.2010
- Čerstvý vzduch do Vašeho domu 8.7.2010
- Solární systémy pro přípravu teplé vody v bytových domech - Volba prvků 17.6.2010
- Zásobníkové ohřívače TV pro solární systémy - Solární zásobníky TV s čerpadlovými skupinami a integrovaným regulátorem 2.6.2010
- Úsporný systém vytápění - kombinace solárních panelů a krbové vložky 7.5.2010
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Rekuperace tepla
- Energetická politika
- Kodaň 2009
- Ceny paliv a energií
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Tepelná čerpadla
- Ochrana ovzduší
- Regenerace bytových domů
