Zásobníkové ohřívače TV pro solární systémy
Solární zásobníky TV s čerpadlovými skupinami a integrovaným regulátorem
Datum: 2.6.2010 | Organizace: REGULUS spol. s r. o. | Firemní článekKompaktní provedení solárního zásobníku s předem instalovanou čerpadlovou skupinou zjednodušuje montáž. Zkracuje se čas instalace a tím se montáž zlevňuje. V místech s nedostatkem prostoru je výhodou i to, že se čerpadlová skupina nemusí umisťovat na zeď a vedení trubek je jednodušší.
RGC 300 SOL1 STDC
- Jeden topný had pro solární systém.
- Možnost osazení elektrického topného tělesa.
- Solární regulátor STDC - dvoučidlový regulátor, 1 výstupní relé, velký displej s volitelnými schématy, mnoho funkcí a nápověda. Menu v češtině i dalších jazycích.
- Jednotrubková solární čerpadlová skupina s čerpadlem ST 25/6 v izolaci, obsahuje všechny prvky pro správnou funkci a servis solárního systému.
- Připojení výstupní větve ze solárního systému přímo do hada zásobníku.
R2GC 300 SOL1 STDC
- Dva topné hady pro solární systém a dohřev TV kotlem
| Typ | RGC 300 SOL1 STDC | R2GC 300 SOL1 STDC | |
| Objem | [l] | 300 | 300 |
| Výška zásobníku | [mm] | 1450 | 1450 |
| Průměr zásobníku | [mm] | 700 | 700 |
| Max. hmotnost bez vody | [kg] | 122 | 133 |
| Max.tlak v zásobníku | [MPa] | 0,6 | 0,6 |
| Max. tlak v hadech | [MPa] | 0,6 | 0,6 |
| Výhřevná plocha sol. hada | [m2] | 1,4 | 1,4 |
| Výhřevná plocha hada kotle | [m2] | - | 1,1 |
| Max.teplota zásobníku | [°C] | 100 | 100 |
| Max.teplota topných hadů | [°C] | 100 | 100 |
| Napájení | V/Hz] | 230/50 | 230/50 |
| Kód | 10013 | 10016 | |
| Cena | 25 990,- | 30 990,- |
RGC 300 SOL2 SRS3
- Solární regulátor SRS3 - tříčidlový regulátor, 2 výstupní relé (u jednoho možnost řízení otáček čerpadla), velký displej s volitelnými schématy, mnoho funkcí a nápověda. Menu v češtině i dalších jazycích. Blokování dohřevu dle časového programu.
- Dvoutrubková solární čerpadlová skupina s čerpadlem ST 25/6 v izolaci, obsahuje všechny prvky pro správnou funkci a servis solárního systému.
- Na výstupní větvi solárního systému je v čerpadlové skupině osazen separátor vzduchu a kulový ventil s teploměrem.
R2GC 300 SOL2 SRS3
- Dva topné hady pro solární systém a dohřev TV kotlem.
| Typ | RGC 300 SOL2 SRS3 | R2GC 300 SOL2 SRS3 | |
| Napájení | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 |
| Kód | 10014 | 10015 | |
| Cena | 29 990,- | 34 990,- |
Mohlo by vás také zajímat
- Na téma fototermické sluneční kolektory s Ing. Pavlem Dufkem 16.9.2010
- Čerstvý vzduch do Vašeho domu 8.7.2010
- Solární systémy Regulus pro bytové domy 1.7.2010
- Dlouhodobá solární akumulace s tepelným čerpadlem země-voda 24.6.2010
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Rekuperace tepla
- Energetická politika
- Kodaň 2009
- Ceny paliv a energií
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Tepelná čerpadla
- Ochrana ovzduší
- Regenerace bytových domů
