Vakuové trubicové kolektory Thermomax a Varisol
Vysoce výkonné vakuové trubice
Solární trubice Thermomax a Varisol si dlouhodobě udrží špičkové parametry díky těmto technologickým přednostem:
  • vysoce kvalitní sklo – jedinečné vlastnosti speciálního skla umožňují nerušený průchod záření a velmi nízké ztráty způsobené světelnými odrazy
  • dokonalé vakuum – vytvořením vakua 10−6 mbar v trubici jsou zcela eliminovány tepelné ztráty způsobené vedením a prostupem tepla
  • tavné spojení kovu a skla – speciální technologie zabraňuje postupné penetraci vzácných plynů a znehodnocování vakua.
Jednoduchá instalace
Jedinečný systém „plug and play“ konstrukce kolektorů Thermomax a Varisol činí jejich montáž jednoduchou a tedy velmi rychlou.
Na klasické střechy jsou kolektory připevňovány pomocí univerzálních úchytů, které lze snadno přizpůsobit dané střešní krytině. Pro montáž kolektorů na ploché střechy nebo fasády jsou dodávány speciální montážní sady a rámy.
Přednosti a výhody
  • celoroční funkčnost od úsvitu až po setmění i bez přímého slunečního světla
  • výroba tepla i v podmínkách chladu, větru a vlhka
  • až 70% pokrytí roční spotřeby teplé vody
  • o 30 % vyšší účinnost proti deskovým kolektorům
  • jedinečný omezovač teploty pro zásadní ochranu před stagnací
  • vysoká odolnost proti krupobití prověřená nezávislým testem
  • dokonalé vakuum po celou dobu životnosti kolektoru
  • vizuální kontrola vakua
  • minimální životnost 25 let
  • standardní záruka 10 let
  • certifikace kvality Solar Keymark
Thermomax HP/DF
Každý kolektor Thermomax je tvořen řadou trubic pospojovanými dokonale izolovaným průtokovým sběračem. Vakuum uvnitř každé trubice zajišťuje naprostou izolaci absorbéru před vnějšími vlivy, jako jsou chlad, vítr nebo vlhkost. Tato vakuová izolace také zajišťuje minimální ztráty, a tím i velmi účinnou přeměnu sluneční energie na teplo pro vytápění a ohřev vody. Kolektor Thermomax pracuje na principu tepelné trubice (Heat Pipe) nebo na principu přímého průtoku (Direct Flow).
Heat Pipe
Heat Pipe
Direct Flow
Direct Flow
Varisol HP
Varisol HP
Varisol HP/DF
  • Nová generace systému HP/DF umožňuje snadné dimenzování výkonu kolektoru prostým spojením požadovaného počtu trubic pomocí segmentového sběrače.
  • Umožňuje přesnou volbu výkonu kolektoru a nenutí ke kompromisům obvyklých u tradičních kolektorů s pevným počtem trubic.
  • Varisol je moderní alternativou k tradičnímu kolektoru Thermomax a eliminuje nebezpečí vzniku stagnace.
  • Systém VARISOL je již od počátku šetrný k životnímu prostředí, zejména díky použití houževnatého polymeru na segmenty sběrače.
  • Kombinace nejvyspělejších vakuových trubic Thermomax HP pracujících na principu tepelné trubice a jedinečné segmentové konstrukce sběrače.
Jednoduchá instalace systému Varisol 1Jednoduchá instalace systému Varisol 2Jednoduchá instalace systému Varisol 3Jednoduchá instalace systému Varisol
Thermomax HP400/450, Varisol HP
Tento kolektor využívá „suchou“ tepelnou trubici, která je připevněna k zadní straně desky absorbéru.
V tepelné trubici cirkuluje nosné médium, které se vypařuje vlivem slunečního záření a prostřednictvím kondenzátoru odevzdává teplo médiu solárního okruhu.
Systém heat pipe se vyznačuje velkou odolností vůči stagnaci, která je garantována oddělenými okruhy a omezovači teploty (Snap Disc) na jednotlivých trubicích.
Díky suchému připojení lze trubky kolektoru HP400/450 vyměnit bez nutnosti vypuštění solárního systému.
Trubice musí být instalovány pouze ve svislé pracovní poloze se sklonem 20–70 °.
Kolektory HP400/450
jsou k dispozici ve dvou velikostech:
20 trubic = plocha apertury 2,16 m2
30 trubic = plocha apertury 3,24 m2
Až 120 trubic (4 × 30 trubic) lze spojit do série.
Kolektor Varisol HP
Velikost kolektoru je možná 1–120 trubic.
Omezovač teploty
– ochrana kolektoru před stagnací
Kolektory řady Kingspan HP obsahují jedinečné bezpečnostní zařízení. V jímce kondenzátoru je nainstalován omezovač teploty, který má dvě jmenovité teploty, 90 °C (HP400) nebo 135 °C (HP450). Je-li aktivován, brání vstupu kondenzátu do tepelné trubice z kondenzátoru, což zabraňuje nežádoucímu vedení energie z kolektorů systémem.
Zařízení je otevřené a tepelný přenos probíhá, dokud teplota kondenzátoru nedosáhne 90 °C (HP400) nebo 135 °C (HP450).
Disk se aktivuje, uzavře zařízení a tím přeruší přenos tepla do kondenzátoru.
Jakmile teplota klesne pod 90 °C nebo 135 °C, zařízení se opět otevře a znovu spustí tepelný přenos.
Thermomax DF100, Varisol DF
Direct flow – kolektor s přímým průtokem. Vakuové trubice jsou přes sběrač kolektoru připojeny přímo k solárnímu okruhu. Ohřívané teplonosné médium cirkuluje v trubicích kolektoru.
Kolektor lze instalovat v nakloněné nebo horizontální poloze a trubku lze otočit o 25 ° za účelem kompenzace instalací, které se odchylují od jihu. Kolektor s přímým průtokem může být instalován v pracovním úhlu 2–90 °.
Thermomax DF100
je k dispozici ve dvou velikostech:
2 m2 – 20 trubic – plocha apertury 2,16 m2
3 m2 – 30 trubic – plocha apertury 3,23 m2
Až 150 trubic (5 × 30 trubic) lze spojit do série s průtokem 15 l/min.
Nová generace systému Direct flow umožňuje snadné dimenzování výkonu kolektoru spojením požadovaného počtu trubic pomocí segmentového sběrače.
Varisol DF je moderní alternativou k tradičnímu kolektoru Thermomax DF 100 a eliminuje nebezpečí vzniku stagnace.
Kolektor Varisol DF
Velikost kolektoru je možná 1–150 trubic.
Plocha apertury – 0,105 m2 × počet trubic.
Umístění kolektorů
Kolektory Thermomax a Varisol DF je možno osadit na různé druhy střešních krytin nebo mohou být instalovány na fasádu.
Možnosti umístění kolektorů
PoziceVhodné pro HPVhodné pro DF
1anoano
2anoano
3anoano
4neano
5neano
6neano
7neano
Montáž na plochou střechu
Minimální úhel
sklonu 2 °
Minimální úhel sklonu 2 °
Montáž na fasádu
Montáž na fasádu
Horizontální instalace
(pouze Thermomax DF 100 a Varisol DF)
Provedení kolektoru Direct Flow umožňuje instalaci vodorovně na střechu nebo fasádu, přičemž odvzdušňovací ventil na kolektoru musí být nejvyšším bodem kolektoru, jinak by bylo obtížné kolektor odvzdušnit viz obrázek.
Brilon a.s.
logo Brilon a.s.
Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...
