Solární systém s dlouhodobou akumulací tepla – simulační analýza
Datum: 28.3.2016  |  Autor: Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra TZB, Ing. Martin Kny, ČVUT Praha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov  |  Organizace: Časopis Vytápění, větrání, instalace  |  Zdroj: Vytápění větrání instalace č. 4/2015  |  Firemní článek
Příspěvek je zaměřen na ověření možností využití solárních systémů s dlouhodobou akumulací tepla v obytných budovách. Je zde vyhodnoceno několik způsobů zapojení systému dlouhodobé akumulace s teplovodním zásobníkem (systém bez i s použitím tepelného čerpadla, různé způsoby nabíjení zásobníku, varianty s pohotovostními zásobníky). Hodnocení systémů je provedeno pomocí simulačního programu TRNSYS.
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel.:224 352 433
web:www.stpcr.cz/cz/casopis-vvi
Úvod
Solární systémy s dlouhodobou akumulací tepla mohou významně snižovat energetickou závislost objektů na vnější dodané energii. Tyto systémy jsou schopny zachytit přebytky solární energie z letního období a účelně je využít v období zimním. Až na malé výjimky je v těchto systémech akumulováno citelné teplo. Jako akumulační látka je využita voda (vodní zásobníky) nebo zemské podloží (zemní zásobníky). Vlastní zásobníky je možno realizovat v mnoha konstrukčních variantách.
Systémy s teplovodním zásobníkem jsou dnes navrhovány ve variantě s tepelným čerpadlem (dále TČ), nebo bez něj. TČ odebírající teplo ze zásobníku může výrazně zvýšit celkovou účinnost systému. Tímto však možnosti řešení systémů nekončí. Je možné použít několik způsobů zapojení zásobníku i různé strategie nabíjení. Důležité je také správně navrhnout velikosti základních prvků systému. V tomto článku bude provedena simulační analýza několika způsobů zapojení systému s teplovodním zásobníkem.
Popis objektu
Pro potřeby této analýzy byl navržen menší bytový objekt (viz obr. 1, 2). Objekt má 4 nadzemní podlaží. Obvodové konstrukce objektu byly uvažovány v nízkoenergetickém standardu, tepelná ztráta objektu je 28 kW pro te = −12 °C. V objektu se nachází 16 bytů pro celkem 58 obyvatel, vytápěná plocha je cca 1 700 m2. Kolektorové pole je integrované ve střešním plášti a má celkovou plochu 305 m2 (plocha absorbéru je 274 m2). Vlastní objekt je rozdělen do dvou sekcí, které jsou vzájemně odděleny teplovodním zásobníkem. Využitelný objem zásobníku je 450 m3 (průměr 7,4 m, výška 10,8 m). Vytápění objektu je teplovodní podlahové, větrání je nucené se zpětným získáváním tepla.
Obr. 1 Pohled na objekt z jižní strany
Obr. 2 Řez akumulačním zásobníkem
Profil užívání objektu a spotřeby energií
Objekt spolu s vlastním systémem byl modelován v programu TRNSYS [1] jako jeden celek. Byla použita klimatická data pro Prahu Ruzyně (TMY). Vnitřní tepelné zisky objektu byly uvažovány konstantní o velikosti 3 W/m2 vytápěné plochy. Průměrná vnitřní teplota v objektu byla uvažována 20 °C. Přiváděné množství čerstvého vzduchu na osobu bylo 25 m3/h [3], účinnost rekuperace 70 %. Za těchto podmínek se roční potřeba tepla na vytápění pohybovala okolo 31,4 MWh. Vzhledem k tomu, že zásobník částečně sdílí teplo přes svůj plášť s interiérem (30 % pláště zásobníku přiléhá k vytápěným zónám interiéru), závisí přesná hodnota potřeby tepla na teplotách v zásobníku. Spotřeba teplé vody (dále TV) byla uvažována hodnotou 45 l/osobu a den (červen až srpen snížena na 40 l) [2]. Teplota studené vody byla 10 °C (červen až srpen 15 °C). Výstupní teplota TV byla omezena na 55 °C. Celková roční potřeba tepla na ohřev TV včetně tepelných ztrát cirkulace dosáhla cca 52 MWh.
Zásobník a kolektorové pole
Kolektorové pole o sklonu 45° a azimutu ±7° má celkovou plochu absorbéru 274 m2. Průtok kapaliny kolektorovým polem byl uvažován jako konstantní s hodnotou 20 l/h.m2. Byly použity kolektory o následujících parametrech: η0 = 0,80, a1 = 3,75 W/m2.K, a2 = 0,014 W/m2.K2 (vztaženo k absorbéru). Délka potrubí kolektorového okruhu byla 2 × 80 m, Uo = 0,25 W/m.K.
Beztlaký zásobník o objemu 450 m3 je opatřen tepelnou izolací z minerálních vláken o tloušťce 500 mm. Součinitel prostupu tepla U pláště zásobníku byl uvažován s proměnnou hodnotou. Základní hodnota U = 0,10 W/m2.K odpovídala nulovému teplotnímu rozdílu mezi zásobníkem a okolím (ΔT = 0 K). Dále bylo uvažováno s lineárním vzrůstem hodnoty UT = 50 K odpovídá U = 0,12 W/m2.K). Tento předpoklad měl zohlednit jak vyšší tepelnou vodivost izolačního materiálu při vysokých teplotách, tak i ostatní výpočtem obtížně postihnutelné stavy (proudění vzduchu izolací). Pro dno zásobníku bylo uvažováno s použitím pěnového skla (konstantní U = 0,20 W/m2.K).
Teplotní rozdíl mezi přívodním a vratným potrubím podlahového vytápění dosahoval pro te = −12 ˚C hodnoty 32,5/27,5 °C.
Popis hodnocených variant
Celkem bylo hodnoceno 7 variant zapojení teplovodního zásobníku do systému vytápění a přípravy TV (z toho 3 byly s TČ). Ve všech variantách bylo počítáno s totožnými, výše popsanými okrajovými podmínkami (potřeby tepla, velikost kolektorového pole, objem zásobníku). Základním hodnoticím kritériem bylo dosažené roční solární pokrytí f, které bylo vypočítáno dle (1). Kromě tohoto parametru byly sledovány tepelné zisky kolektorů, topný faktor COP u TČ a stanoven celkový SPF systému dle (2).
vzorec 1 (1) [%]
vzorec 2 (2) [–]
kde je
Qu,tot
celkové množství tepla dodané do systému podlahového vytápění a rozvodů TV [Wh],
Eel,tot
celková spotřeba el. energie pro prvky: TČ, elektrokotel, topná vložka zásobníku TV a oběhová čerpadla (mimo cirkulačního čerpadla TV a čerpadla okruhu podlahového vytápění) [Wh].
Varianta 1
Jedná se o nejjednodušší zapojení dlouhodobé akumulace z hodnocených variant. Energie z kolektorového pole je do zásobníku dodávána vstupem u hladiny přes vnější deskový výměník. K přípravě TV dochází ve vnitřním výměníku integrovaném v akumulačním zásobníku. Při nedostatečné teplotě v zásobníku je TV dohřívána elektrickou topnou vložkou v zásobníkovém ohřívači TV. Nastavení termostatu je 55 °C, hystereze 2 K (ve všech variantách totožné). Cirkulace TV je podle dostupné teploty v zásobníku vedena do akumulačního zásobníku nebo do zásobníku TV. Voda pro systém podlahového vytápění je ze zásobníku odebírána podle potřeby ze dvou výškových úrovní. Přednostně ze středu zásobníku, při poklesu pod požadovanou teplotu otopné vody z jeho vrchní části. Při nedostatečné teplotě v zásobníku zajišťuje vytápění elektrokotel o výkonu 30 kW. Schéma odpovídá variantě 2, avšak bez uvažování stratifikační vestavby v zásobníku, viz obr. 3.
Varianta 2
Obr. 3 Schéma zapojení pro variantu 2
Tato varianta rozšiřuje variantu 1 o stratifikační vestavbu uvnitř zásobníku. Díky nabíjení zásobníku přes stratifikační vestavbu je možné v zásobníku dosáhnout vyššího teplotního rozdílu mezi dnem a hladinou. Tento stav se příznivě projeví na hodnocených parametrech.
Varianta 3
Obr. 4 Schéma zapojení pro variantu 3
Rozšiřuje variantu 2 o vnější deskový výměník umožňující přednostní nabíjení zásobníku TV. Nabíjení zásobníku je povoleno při intenzitě solárního záření nad 500 W/m2 v rovině kolektorového pole. Zásobník je sluneční energií takto nabíjen na 72,5 °C (hystereze 2,5 K).
Varianta 4
Obr. 5 Schéma zapojení pro variantu 4
Rozšiřuje variantu 2 o možnost přednostního nabíjení horní třetiny akumulačního zásobníku. Přednostní nabíjení je povoleno v březnu až červnu. Požadovaná teplota v horní třetině zásobníku je 61,5 °C, hystereze 1,5 °C.
Varianta 5
Obr. 6 Schéma zapojení pro variantu 5
Doplňkový zdroj tepla zde tvoří TČ. Je uvažováno s použitím TČ s parametry dostupnými na trhu o nominálním výkonu 40 kW a topném faktoru 4,7 při podmínkách B0/W35. Z důvodů regulace výkonu a omezení cyklování je systém rozšířen o dva pohotovostní zásobníky vytápění (dále PZ) o objemu 1 250 l. TČ tyto zásobníky nabíjí na teplotu o 6 K vyšší, než je požadavek ekvitermní křivky. Při dostatečné teplotě v akumulačním zásobníku je voda do PZ přímo přečerpávána. TČ zároveň v případě potřeby zajišťuje přes deskový výměník také dohřev (ohřev) TV. Příprava TV má před nabíjením PZ prioritu. Vzhledem k maximální vstupní teplotě vody do výparníku TČ (25 °C) je před TČ osazen směšovací ventil, který v počátečním období provozu TČ přepouští část ochlazené vystupující vody na vstup (ve schématech neuvedeno).
Varianta 6
Obr. 7 Schéma zapojení pro variantu 6
Varianta 6 vychází z varianty 5 a umožňuje přednostní nabíjení PZ a zásobníku TV přímo teplem z kolektorového pole. V hodnocené variantě bylo uvažováno s přednostním nabíjením PZ na teplotu 57,5 °C a zásobníku TV na teplotu 72,5 °C (hystereze vždy 2,5 K). K přednostnímu nabíjení v simulaci opět docházelo pouze při intenzitě záření nad 500 W/m2 (hodnota zvolena s ohledem na účinný provoz kolektorového pole). Současně bylo zahájeno nabíjení zásobníku TV a PZ. Vzhledem k poměru rozdělení průtoků a nastaveným teplotám došlo nejdříve k nabití PZ. Poté již byla veškerá energie z kolektorového pole dodávána do zásobníku TV. Pro ohřev zásobníku TV byl osazen samostatný deskový výměník. Pro ohřev PZ lze využít stávající výměník kolektorového pole.
Varianta 7
Obr. 8 Schéma zapojení pro variantu 7
Rozšiřuje variantu 5 o možnost přednostního nabíjení horní třetiny akumulačního zásobníku. Přednostní nabíjení je umožněno v březnu až červnu. Požadovaná teplota v horní třetině zásobníku je 61,5 °C, hystereze 1,5 K.
Popis výpočetního modelu
Analýza jednotlivých variant byla provedena v simulačním programu TRNSYS. Systém byl modelován jako celek včetně objektu. Výpočetní krok simulace byl 2 minuty. Byly použity následující hlavní komponenty: solární kolektor Type 1b, akumulační zásobník Type 534, výměníky tepla Type 91, TČ Type 668. Akumulační zásobník byl v modelu rozdělen na 16 teplotních vrstev. Součinitel prostupu tepla pláště zásobníku TV a PZ byl uvažován o hodnotě 0,5 W/m2.K. Spotřeby jednotlivých oběhových čerpadel byly odhadnuty [3]. Teplotní účinnost vnitřního výměníku v akumulačním zásobníku byla 95 %, u ostatních výměníků 77 %. V jednotlivých variantách byly taktéž zadány a sledovány spotřeby oběhových čerpadel. Byla použita odběrová křivka spotřeby TV dle [4]. Model systému obsahoval také rozvod cirkulace TV. Okruh cirkulace TV byl navržen tak, aby jeho tepelná ztráta tvořila 25 % z potřeby tepla na přípravu TV. Vlastní řešení cirkulace TV je patrné z jednotlivých schémat zapojení.
Při tvorbě modelu byla provedena následující zjednodušení. Tepelné ztráty potrubí mezi jednotlivými komponenty (mimo okruhu kolektorového pole) a výměníků nebyly uvažovány. Ztráty PZ, zásobníku TV a rozvodů TV netvořily vnitřní zisky pro objekt. Příkon oběhových čerpadel byl ve formě tepla předán do teplonosné kapaliny. V objektu nebyl podrobně simulován systém podlahového vytápění. Do objektu bylo vždy dodáváno aktuální požadované množství tepla při uvažované ekvitermní teplotě a průtoku. Nebylo také počítáno s vlivem zeminy pod akumulačním zásobníkem (uvažována konstantní teplota 20 °C). V součtu by však uvedená zjednodušení neměla mít na výsledné hodnocení variant velký vliv.
Vyhodnocení
Důležité výsledky jsou prezentovány v následujících obrázcích a tabulkách. V tab. 1 jsou shrnuty základní výsledky pro jednotlivé varianty.
Tab. 1 Porovnání výsledných hodnot pro jednotlivé varianty
variantazisk kolektorů
[kWh]
měrný zisk kolektorů
[kWh/m2.rok]
[kWh]
TČ, vytápění, COP
TČ, příprava TV, COP
solární pokrytí, vytápění
solární pokrytí, příprava TV
solární pokrytí, celkem
183 01130331 12566,779,874,8
285 07231031 09269,683,278,0
383 93530631 11564,285,177,1
485 20231131 12968,485,879,1
5 (TČ)95 16934731 4966,33,488,592,891,1
6 (TČ)95 61634931 5766,23,488,993,691,8
7 (TČ)94 33234431 5346,33,488,993,791,8
V tab. 2 a 3 jsou uvedeny podrobné výsledky pro nejlépe hodnocenou variantu 7.
Tab. 2 Podrobné měsíční výsledky pro variantu 7
měsíc zisk kolektorů
[kWh]
ztráta okruhu kolektorů
[kWh]
tepelné ztráty zásobníku
[kWh]
spotřeba tepla na vytápění
[kWh]
spotřeba tepla na přípravu TV
[kWh]
celková spotřeba el. energie pro oběhová čerp.
[kWh]
spotřeba el. energie TČ pro TV
[kWh]
spotřeba el. energie TČ pro vytápění
[kWh]
leden3 8021443019 5964 5201189911 345
únor8 0821711035 8894 0701531 005950
březen10 9803201972 4734 543158813263
duben11 5055193781494 4381292370
květen14 96946866004 63113700
červen11 5645251 08903 69511100
červenec9 6166071 42303 83910300
srpen10 1817151 73803 86510100
září5 1715871 85204 5425900
říjen4 5135001 83804 6754900
listopad2 5982601 4644 5424 4983600
prosinec1 3511599658 7874 576361110
celkem94 3324 97412 00731 43651 8921 1903 1572 558
solární pokrytí [%]
příprava TV:93,7vytápění:88,9solární pokrytí celkem:91,8
Tab. 3 Podrobné měsíční výsledky provozu TČ pro variantu 7
měsíc spotřeba el.energie TČ
pro vytápění
[kWh]
pro TV
[kWh]
TČ, vytápění COP
TČ, příprava TV COP
TČ, COP celkem
SPF systému
leden1 3459916,33,55,15,7
únor9501 0056,23,44,84,7
březen2638136,43,44,25,6
duben02373,43,412,3
květen0033,0
červen0032,4
červenec0035,9
srpen0036,8
září0074,6
říjen0092,4
listopad00250,3
prosinec01113,33,390,6
celkem2 5583 1576,33,44,711,
Na obr. 9 a 10 jsou porovnány roční průběhy teplot v zásobníku pro variantu 1 a 7. Vyhodnocena byla také závislost solárního pokrytí na objemu zásobníku a velikosti kolektorového pole (viz obr. 11 a 12).
Obr. 9 Roční průběh teplot v zásobníku v jednotlivých výškových úrovních (varianta 1)
Obr. 10 Roční průběh teplot v zásobníku (varianta 7 s TČ)
Obr. 11 Závislost solárního pokrytí na objemu zásobníku a velikosti kolektorového pole (274 m², 225 m², 175 m²) pro variantu 7 (TČ)
Obr. 11 Závislost solárního pokrytí na objemu zásobníku a velikosti kolektorového pole (274 m2, 225 m2, 175 m2) pro variantu 7 (TČ)
Obr. 12 Závislost solárního pokrytí na objemu zásobníku pro variantu 4 a variantu 7 (TČ); varianty se liší pouze použitím TČ
Diskuze
Nejnižšího solárního pokrytí 74,8 % bylo dosaženo pro variantu 1. Z průběhů teplot v zásobníku (viz obr. 9) je patrná nízká teplotní stratifikace v zásobníku. U varianty 2 se na výsledném solárním pokrytí (78 %) pozitivně projevilo použití stratifikační vestavby. V zásobníku nedocházelo k nadměrnému promíchávání vody, a došlo tak ke zvýšení jeho využitelné tepelné kapacity. Pozitivním důsledkem byl také vzrůst tepelných zisků kolektorů o cca 3 %. U varianty 4 dále vzrostlo solární pokrytí až na 79,1 %. Příznivě se zde projevila kromě teplotní stratifikace v zásobníku také možnost přednostního nabíjení horní třetiny zásobníku v jarním období. V důsledku tak mohl být provoz elektrokotle a dohřev TV dříve omezen (rozdíl mezi srovnatelnými variantami 2 a 4 byl pro dohřev TV 37 dnů). Režim přednostního nabíjení horní třetiny zásobníku je dobře patrný na průbězích teplot v zásobníku (platí i pro průběh teplot z obr. 10). Naopak přednostní nabíjení zásobníku TV u varianty 3 (pokrytí 77,1 %) nemělo ve výsledku pozitivní přínos. Došlo zde k vzrůstu solárního pokrytí pro přípravu TV, to však bylo vyváženo výrazným poklesem pokrytí pro vytápění.
U variant s TČ nebylo dosaženo výrazných rozdílů v solárním pokrytí. U varianty 5 bylo dosaženo hodnoty 91,1 % a u varianty 6 a 7 shodně 91,8 %. I přes podobné výsledky se zdá varianta 7 s ohledem na jednodušší provedení výhodnější (odpadá vnější deskový výměník, jednodušší je i systém regulace). Vzhledem k relativně vysokým teplotám v zásobníku pracuje TČ za příznivých podmínek a dosahuje vysokých hodnot topných faktorů. V případě vytápění bylo pro TČ dosaženo ročního topného faktoru 6,3 a pro přípravu TV 3,4.
Měrné zisky kolektorů dosahovaly u hodnocených variant hodnot od 303 do 349 kWh/m2.rok, jsou tedy relativně nízké. Důvodem jsou vysoké teploty v zásobníku v letním období (viz obr. 10). Při snížení velikosti kolektorového pole na 175 m2 u varianty 7 by došlo k vzestupu měrných zisků kolektorů na 445 kWh/m2.rok při poklesu solárního pokrytí na 79 % (viz obr. 11).
Z obr. 11 znázorňujícího závislost solárního pokrytí na objemu zásobníku a ploše kolektorů pro variantu 7 je zřejmé, že optimální objem zásobníku by výpočtově byl o cca 12 % menší (400 m3). Při dalším zmenšování objemu však již křivka pokrytí začíná výrazně klesat. S ohledem na nejistotu reálných klimatických podmínek (rozdílné roční sumy záření i průběhy otopných období v jednotlivých letech) se však jeví objem zásobníku 450 m3 jako vhodně navržený.
Volba zapojení systému dlouhodobé akumulace může významně ovlivnit jeho celkovou energetickou účinnost. U představených variant byl zjištěn velký rozdíl v dosaženém solárním pokrytí (min. 78 %, max. 91,8 %).
Z hlediska dosahovaného solárního pokrytí se zdají být výhodnější systémy kombinované s TČ. Využitelná tepelná kapacita zásobníku je při jejich použití vyšší. Vyšší mohou být také zisky kolektorů, a to v důsledku nižších teplot v zásobníku. Měrné zisky kolektorů dosahovaly u hodnocených variant hodnot od 303 do 349 kWh/m2.rok. Při akceptování nižšího solárního pokrytí pro varianty s TČ (okolo 80 %), by mohla být snížena velikost kolektorového pole z 274 m2 na 175 m2 a v důsledku by tak vzrostly měrné zisky kolektorů až na cca 445 kWh/m2.rok.
Jako celkově přínosná se jeví možnost přednostního nabíjení horní části akumulačního zásobníku v jarním období. Lze tak v zásobníku dosáhnout dříve teplot, které umožňují odstavení doplňkového zdroje tepla (elektrokotel, TČ). U systémů s TČ lze dosáhnout velmi vysokých hodnot ročního topného faktoru (pro vytápění až 6,3 a pro přípravu TV až 3,4).
Kontakt na autora: martin.kny@uceeb.cz
Prezentované výsledky vznikly za podpory Evropské unie, projektu OP VaVpl č. CZ.1.05/2.1.00/03.0091 – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov.
Použité zdroje
  • [1] Simulační program Trnsys, verze 16.01 [software].
  • [2] MATUŠKA, T. Solární tepelné soustavy. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2009. ISBN 978-80-02-02186-5.
  • [3] TNI 73 0331. Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. ÚNMZ, 2013.
  • [4] ČSN 06 0320. Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování. ÚNMZ, 2006.
Solar System with Long-Term Heat Storage – Simulation Analysis
The paper is targeting verification of the possibilities to utilize solar systems with long-term heat storage in residential buildings. Several ways are evaluated how to connect the long-term heat storage system with hot-water storage tank (system with and without use of heat pump, different ways of charging the storage tank, variants with stand-by storage tanks). Evaluation of the system is performed by TRNSYS simulation software.
Datum: 28.3.2016
Autor: Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra TZB   všechny články autoraIng. Martin Kny, ČVUT Praha, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov   všechny články autora Organizace: Časopis Vytápění, větrání, instalace
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (12 příspěvků, poslední 01.04.2016 15:43)
Témata 2018
Partneři - Obnovitelná energie
logo HOTJET
logo VIESSMANN
logo FENIX
Spolupracujeme
logo Česká peleta
Doporučujeme
Aktuální články na ESTAV.czStovky let zapomenutá technologie pomáhá chránit stavby proti zemětřeseníVIDEO: Moderní a úsporný rodinný dům stavěli ze dřeva, slámy i hlínyPřeživší pádu vilémovského mostu: Podpěry klenby se uvolňovalyJaký druh vytápění zvolit v nízkoenergetických a pasivních domech?
